[应用相关] 第一阶段实际开发及感受
732|1
 楼主| cr315 发表于 2020-12-4 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, ST, TI, using, TE
手机和SensorTile.box蓝牙连接后,进入“Plot Data”界面后,点击“开始记录”就可以记录数据文件。
做平板支撑运动,把SensorTile.box模块放在背上。
在手机路径:
    STMicroelectronics/logs
中,可以找到数据文件。文件名形如:
    20200611_233641_Accelerometer.csv
    20200611_233641_Gyroscope.csv
其中, 20200611_233641_Accelerometer.csv 文件的格式如下:
    Log start on,2020-06-11 23:36:41
    Feature,Accelerometer
    Nodes,BBS_121 @7C07A5,
    Date,HostTimestamp (ms),NodeName,NodeTimestamp,RawData,X (mg),Y (mg),Z (mg),
    11/06/2020 23:36:48.807,7638,BBS_121 @7C07A5,42837,000125FFA203,256,-219,930,
    11/06/2020 23:36:48.856,7687,BBS_121 @7C07A5,42844,09011FFFA303,265,-225,931,
20200611_233641_Gyroscope.csv 文件的格式如下:
    Feature,Gyroscope
    Date,HostTimestamp (ms),NodeName,NodeTimestamp,RawData,X (dps),Y (dps),Z (dps),
    11/06/2020 23:36:48.807,7638,BBS_121 @7C07A5,42837,20004600F3FF,3.2,7.0,-1.3,
    11/06/2020 23:36:48.856,7687,BBS_121 @7C07A5,42844,190031000000,2.5,4.9,0.0,
我使用 gnuplot 工具编写了脚本程序来查看数据曲线。
    set datafile separator comma
    plot "20200611_233641_Accelerometer.csv" using :6 w l lw 2 ,\
         "" using :7 w l lw 2 ,\
         "" using :8 w l lw 2
    pause -1
    plot "20200611_233641_Gyroscope.csv" using :6 w l lw 2 ,\
加速度数据曲线:
陀螺仪数据曲线:
观察数据曲线,在横坐标850~980之间,能够看到一段陀螺仪数值比较稳定。
而加速度的Z轴数值非常接近于1,X轴、Y轴数值也比较稳定。
这一段,是平板支撑动作到位,稳定支撑的时间段。
通过观察,我觉得对这段时间进行记录和识别,给出有效支撑的时间长度,就能够提高平板支撑训练时的锻炼效果和运动的趣味性。
海滨消消 发表于 2020-12-4 15:32 | 显示全部楼层
很有意思
