[应用相关] 【STM32垂直应用挑战第4周+应用安全之硬件CRC】
1060|5
 楼主| caizhiwei 发表于 2020-12-8 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
       CRC是数据通信领域中最常用的一种查错校验码,其特征是信息字段和校验字段的长度可以任意选定。循环冗余检查(CRC)是一种数据传输检错功能,对数据进行多项式计算,并将得到的结果附在帧的后面,接收设备也执行类似的算法,以保证数据传输的正确性和完整性。
图2:来自手册
STM32 全系列产品都具有 CRC 外设,对 CRC 的计算提供硬件支持,节省了应用代码存储空间。CRC 校验值既可以用于传输中的数据正确性验证,也可用于数据存储时的完整性检查。在 IEC60335 中,也接受通过 CRC 校验对 FLASH 的完整性进行检查。在对 FLASH 完整性检查的应用中,需要事先计算出整个 FLASH 的 CRC 校验值(不包括最后保存CRC 值的字节),放在FLASH 的末尾。在程序启动或者运行的过程中重新用同样的方法计算整个 FLASH 的 CRC 校验值,然后与保存在 FLASH 末尾地址空间的 CRC 值进行比较。
EWARM 从 v5.5 版本之后开始支持 STM32 芯片的 CRC计算。计算整个 FLASH的 CRC 校验值并保存在 FLASH末尾的过程,可以在 IAR 中完成。通过配置EWARM 的 CRC 计算参数,自动对整个 FLASH 空间进行 CRC 计算,并将计算结果放到 内部FLASH空间 的末尾。
或许你会问,这有什么应用价值呢?不妨以基于MCU程序的升级为例。在代码升级过程中,如果不对bootloader升级接口传入的二进制程序文件做校验,就无法及时发现升级过程中发生的代码错误。相反,如果原始代码添加了校验码,升级程序在接受到升级文件后做校验计算,并与待升级文件末尾的校验码进行比对,如果不匹配则放弃升级,这样就不至于将无效的甚至有安全隐患的代码写进芯片。
参考代码如下:
  1. /*-1- 配置CRC外设 */
  2.   CrcHandle.Instance = CRC;
  3.   /* 默认二进制多项式使能 */
  4.   CrcHandle.Init.DefaultPolynomialUse    = DEFAULT_POLYNOMIAL_ENABLE;
  5.   /* 默认初值设置 */
  6.   CrcHandle.Init.DefaultInitValueUse     = DEFAULT_INIT_VALUE_ENABLE;
  7.   /* 输入数据不反转 */
  8.   CrcHandle.Init.InputDataInversionMode  = CRC_INPUTDATA_INVERSION_NONE;
  9. /* 输出数据不反转 */
  10.   CrcHandle.Init.OutputDataInversionMode = CRC_OUTPUTDATA_INVERSION_DISABLED;
  11.   /* 输入数据基本单元长度为32bit */
  12.   CrcHandle.InputDataFormat              = CRC_INPUTDATA_FORMAT_WORDS;
  13.   if (HAL_CRC_Init(&CrcHandle) != HAL_OK)
  14.   {
  15.     /* 初始化错误 */
  16.     Error_Handler();
  17.   }
  18.   pdata = (uint32_t*)ROM_START;
  19.   /*##-2- 调用HAL库利用硬件CRC外设对ROM区计算CRC-32校验码*/
  20.   uwCRCValue = HAL_CRC_Calculate(&CrcHandle, pdata, ROM_SIZEinWORDS);
  • 对于CRC应用,还可以根据多项式算子编写纯软件方案,网上有很多现成的代码。其基本思路无外乎查表法以及移位计算法。差异在于一个牺牲存储空间以换取计算效率,一个牺牲计算时间而节省存储空间,至于如何选择,则根据所设计的系统综合考虑,一般根据应用场景来定。
    将块数据利用CRC算法计算出冗余码,有的**、标准称这个冗余码为签名。实际应用时计算有效数据所得校验码与预存校验码进行比较,相等则校验通过,反之则失败。当然,也可以将原数据与所存校验码一起传入校验算法,所得结果为0则校验通过,反之失败。
    对于数据通信,一般会在报文的尾部添加有效数据的校验码,再由接收方校验收到报文的数据完整性。
  • 学习资料附件:
  • How_to_calculate_CRC_value_in_IAR_and_KEIL.pdf (834.48 KB, 下载次数: 12)
 楼主| caizhiwei 发表于 2020-12-8 22:47 | 显示全部楼层
赞一个
x史可法 发表于 2020-12-8 23:38 | 显示全部楼层
学习到了 之前对CRC并没有太多的了解
正圆椭圆 发表于 2020-12-8 23:48 | 显示全部楼层
st芯片在安全性上面还是挺可靠的
最近开始用国产的,发现和大厂ST的各方面还是有差距,很多坑不是(选型的时候)手册上能提现出来的,调试过程中,发现坑了找FAE才知道。  发表于 2020-12-9 08:14
 楼主| caizhiwei 发表于 2020-12-9 08:15 | 显示全部楼层
最近开始用国产的,发现和大厂ST的各方面还是有差距,很多坑不是(选型的时候)手册上是不能体现出来的,调试过程中,发现坑了找FAE才知道。
