SP3232芯片外接四个电容用1uF的可以吗?
3711|5
 楼主| 海际天涯 发表于 2020-12-9 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
     因为出差在外,没有0.1uF电容了,用1uF代替可以吗?
jjjyufan 发表于 2020-12-9 08:57 | 显示全部楼层
litao411 发表于 2020-12-9 13:45 | 显示全部楼层
1UF 105比 0.1UF 104容值高,可以用。容值低就不行
zps136631 发表于 2020-12-10 08:16 | 显示全部楼层
容量大点可以的
huarana 发表于 2020-12-10 09:27 | 显示全部楼层
一直用1uf
0.1反而会遇到兼容性问题
chunyang 发表于 2020-12-11 15:06 | 显示全部楼层
可以,只是量大的话会导致成本增加。
