[其他] 汽车安全之中央门锁控制部分介绍
1052|0
 楼主| 海中水 发表于 2020-12-9 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
   控制部分包括编码器、输入器、存储器、鉴别器、驱动级、抗干扰电路、显示装置、保险装置和电源等部件。
  • 编码器
    编码器实质上是认为地设定一组二进制或十进制数的密码。设定的原则是所编的密码不易被人识破。对密码电路的要求是容量大、换码率高、保密性、可靠性号,换码操作简单。
  • 输入器和存储器
    经输入器输入一组密码,由存储器**后送至鉴别器。
  • 鉴别器
    鉴别器的作用是对来自输入器和编码器的两组密码进行比较,仅当两组密码完全相同时,鉴别器才输出电信号,经干扰处理后送至驱动级和显示装置。若用户有特殊需求,鉴别器还可以输出报警和封锁行车所需的电信号。
  • 驱动级
    由于鉴别器送出的电信号通常很微弱,为了能带动执行机构的电磁铁产生动作,因此设置驱动级电路。
