[其他] CC3235S CCS开发环境搭建
32143|2
 楼主| elephant00 发表于 2020-12-9 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好
关于CC3235S CCS开发环境搭建,有什么指导文档吗?(因为之前工程师离职了,到时搭建文件文档丢失,请谅解下)
另外一个问题,就是关于连接WiFI的问题
我们产品在仓库里,采用低功耗版本的例子,发现只有一般机器的概率连不上AP,仓库的AP都是一个SSID,类似Mesh自组网,在一个地方空中有10左右的相同的SSID,但是信号强度不同,从-33~-90dBm都有,所有的样机,测试手机AP,笔记本AP或是单独的路由器都没有问题,但是在仓库这种多一个相同的AP,就搞不定,请帮忙指导下,谢谢。
dirtwillfly 发表于 2020-12-12 19:39 | 显示全部楼层
关于环境的搭建,网上有很多资料可以参考的,比如这个https://www.cnblogs.com/hytgab/p/5060059.html
dirtwillfly 发表于 2020-12-12 19:41 | 显示全部楼层
第二个问题,建议先不用mesh自组网试试
