[开发工具] 求救:MPLAB X IDE新建工程失败
876|6
 楼主| 时间的力量 发表于 2020-12-10 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,请教下,我MPLAB X IDE 新建工程最后一步文件那里,如图,一直提示“项目文件夹已存在,并且不为空,文件makefile已存在”,我去把文件全部删除后finish还是这提示,也重装过了,系统是WIN10,软件版本是V5.40,官网下载的,望各位解惑,感激不尽;
CoolSilicon 发表于 2020-12-10 10:42 | 显示全部楼层
你换个文件夹目录看看???
qjp1988113 发表于 2020-12-10 10:47 | 显示全部楼层
项目路径换个文件夹,譬如把test1改成test2 什么的试下。。
 楼主| 时间的力量 发表于 2020-12-10 10:55 | 显示全部楼层
试过了,也是这个现象
 楼主| 时间的力量 发表于 2020-12-10 10:56 | 显示全部楼层
你换个文件夹目录看看???
试过,换个文件夹,换个目录都试过,还是这个现象
箫声欲碎 发表于 2020-12-10 10:57 | 显示全部楼层
把工程名字改了,要么就是此文件夹没有访问修改权限了。
 楼主| 时间的力量 发表于 2020-12-10 16:32 | 显示全部楼层
各位,解决了,我装了V5.45的,没这问题了
