[技术问答] 看了一个程序
942|7
 楼主| laocuo1142 发表于 2020-12-10 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了一个程序,不知道为什么这样写?
SysTick->VAL  = 10*36000 ;
  SysTick->LOAD = 10*36000 ;                               // 10 ms
  SCB->SHP[11]  = ~0 ;                                     // Interrupt priority = 3
这个10ms的延迟,system 一个时钟不是1us吗?
PRI_11riority of System Handler 11 – SVCall
“0” denotes the highest priority and “3” denotes the lowest priority.
上网查了这个SVCall不太懂?
gejigeji521 发表于 2020-12-10 20:22 | 显示全部楼层
滴答定时器延时程序?
kxsi 发表于 2021-1-7 13:15 | 显示全部楼层
这是什么类型的数据啊  有些大
nawu 发表于 2021-1-7 13:37 | 显示全部楼层
1us是怎么算出来的啊
qcliu 发表于 2021-1-7 13:38 | 显示全部楼层
延时时间跟系统时间有关系
tfqi 发表于 2021-1-7 13:40 | 显示全部楼层
时钟配置那块的程序能贴出来看看吗
wiba 发表于 2021-1-7 13:46 | 显示全部楼层
这是使用的滴答定时器吗?
豌豆爹 发表于 2021-2-7 11:31 | 显示全部楼层
系统时钟是36MHz,不是1MHz。SCB->SHP[11] 应该搞错了是SCB->SHP[15]
