[技术问答] N76E003能进入UART中断,但测不到波形是怎么回事
753|7
 楼主| 两只袜子 发表于 2020-12-11 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,N76E003能进入UART中断,但测不到波形是怎么回事?请大侠指导!
我发送一个字符,或多个字符都能成功进入中断,但测量TX就是没波形(RX我也测了,因为芯片有RX/TX交换的功能)
程序如下:
void SerialPort0_ISR(void) interrupt 4
    if(TI==1)
                        clr_TI;                             /* if emission occur */
void main (void)
                CKSWT = 0;
                CKEN = 0x20;
                CKDIV = 0;
                AUXR1 = 0;
                P0 = 0xff;
                P0M1 = 0x27;
                P0M2 = 0x18;
                P0S        = 0xff;
                P0SR = 0;
                IE        =0x10;
                IP        =4;
                IPH        =2;
                EIP        =4;
                EIPH=4;
                EIP1=0;
                EIPH1=0;
                TCON=4;
                TMOD = 0x20;
                TH1 = 256 - (1000000/9600+1);
                TR1 = 1;
                SCON = 0x50;
                set_SMOD;        //UART0 Double Rate Enable
                set_T1M;                //Sys clock no divider
                clr_BRCK;                //select Timer1
                TI =0;
                EA =1;
                SBUF = 0xa5;
                while(1);
jasontu 发表于 2020-12-17 10:07 | 显示全部楼层
跑下BSP里面的例子,看你的代码是UART 的GPIO没有切成QUASI MODE.
tianxj01 发表于 2020-12-17 10:44 | 显示全部楼层
串口端子不会因为定义到串口自动切换IO的模式。
如果串口发送端口没信号,高度怀疑是端口定义为输入,对应端口至少设置为上拉或者互补模式,才能测量到TX信号。
观海 发表于 2021-1-7 21:59 | 显示全部楼层
如何测试的波形啊
guanjiaer 发表于 2021-1-7 22:07 | 显示全部楼层
看不懂汇编代码啊
heimaojingzhang 发表于 2021-1-7 22:10 | 显示全部楼层
用什么测的波形啊
keaibukelian 发表于 2021-1-7 22:11 | 显示全部楼层
能看到接受的是什么数据吗
labasi 发表于 2021-1-7 22:13 | 显示全部楼层
有可能是干扰导致进入的中断
