[STM32] 不用降压芯片,怎么设计同一个输出端输出两种电压?
1411|16
 楼主| 单模先声 发表于 2020-12-13 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能用降压芯片,我想过用电阻分压,但是不知道怎么可以同一条输出线能输出两种电压,可以用单片机控制但是没有dac,求指导
单刀双掷继电器  发表于 2020-12-15 18:00
chineseboyzxy 发表于 2020-12-14 08:07 | 显示全部楼层
3个电阻串联,不就出来两个不同的电压了......
 楼主| 单模先声 发表于 2020-12-14 08:10 | 显示全部楼层
同一条输出线
chineseboyzxy 发表于 2020-12-14 08:18 | 显示全部楼层
同一条线不可能同时存在两个不同的电压,只能在控制下分时输出。
 楼主| 单模先声 发表于 2020-12-14 08:35 | 显示全部楼层
你想法为什么这么极端,肯定不会想着同时啊
请不要用指责或反问的句型来表达,这样显得不够友好  发表于 2020-12-14 10:41
zlf1208 发表于 2020-12-14 10:45 | 显示全部楼层
你没有讲清楚这二个电压是干什么用的,输出电流或输出功率有什么要求?需求不同,结果就不同
15625004279 发表于 2020-12-14 17:50 | 显示全部楼层
逻辑判断或者命令控制输出不同的PWM波呗
coody 发表于 2020-12-14 21:16 | 显示全部楼层
用单片机的IO接R-2R网络做一个DAC,8个IO就有256个电压,10个IO就有1024个电压。
wh6ic 发表于 2020-12-15 10:16 | 显示全部楼层
PWM + RC 或 LC 滤波,8bit 分辨率时,一条 IO 输出可以出两百多级输出电压,应该可以 解决此问题
 楼主| 单模先声 发表于 2020-12-15 10:37 | 显示全部楼层
PWM + RC 或 LC 滤波,8bit 分辨率时,一条 IO 输出可以出两百多级输出电压,应该可以 解决此问题 ...
PWM的是平均电压,不知道是不是有影响
PWM的是平均电压,不知道是不是有影响
wh6ic 发表于 2020-12-15 10:45 | 显示全部楼层
PWM的是平均电压,不知道是不是有影响
看滤波参数、负载参数
设计合理时纹波可以小于设定值,比如 10mV、  50uV
tom_xu 发表于 2020-12-15 16:28 | 显示全部楼层
楼主的意思大概是分时,一会儿输出一个电压,一会儿输出另外一个电压。
 楼主| 单模先声 发表于 2020-12-16 08:22 | 显示全部楼层
对啊,难道是我描述得有问题吗
xiaowuzxc 发表于 2020-12-17 18:46 | 显示全部楼层
用mos管
