[MCU] 独立运行的时候单片机运行不了
602|16
 楼主| jiajs 发表于 2020-12-14 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这用的是TI的MSP430F5310单片机的,我可确认外部硬件焊接没有问题的,我利用的是SBW的仿真下载方式的,当我将仿真下载线的接上,在线仿真的时候,运行正常,当我下载程序,让其独立运行的时候,就发现单片机运行不了
huangchui 发表于 2020-12-14 21:58 | 显示全部楼层
 楼主| jiajs 发表于 2020-12-14 22:04 | 显示全部楼层
我这低频晶振用的外部32.768KHz的无源晶振,当仿真的时候,测量晶振的一端为2.26V
wyjie 发表于 2020-12-14 22:09 | 显示全部楼层
在线仿真呢
 楼主| jiajs 发表于 2020-12-14 22:15 | 显示全部楼层
当断开在线仿真的时候,再去测量,就是0V的,
dengdc 发表于 2020-12-14 22:19 | 显示全部楼层
换晶振
 楼主| jiajs 发表于 2020-12-14 22:22 | 显示全部楼层
换了晶振的,还是这样的情况的,就很郁闷了。。。。
shimx 发表于 2020-12-14 22:25 | 显示全部楼层
换成内部的32.768KHz的晶振
 楼主| jiajs 发表于 2020-12-14 22:29 | 显示全部楼层
我换成内部的32.768KHz的晶振的运行,还是这样的,断开在线仿真的,单片机的还是不运行,:L
 楼主| jiajs 发表于 2020-12-14 22:32 | 显示全部楼层
为了进一步的确定是不是竟真的问题的,我在单片机一开始运行的时候就利用指示灯来表示的,仿真的时候是完全OK的,指示灯一开始的也亮。。
 楼主| jiajs 发表于 2020-12-14 22:39 | 显示全部楼层
但是当我脱机运行的时候,指示灯就不会亮的,很是云门的,也就是说一开的单片机就没由运行的,,各位大虾的能帮我分析分析这原因的不?。。。先行谢谢啦
huangchui 发表于 2020-12-14 22:42 | 显示全部楼层
你确信下载到flash了?
zyf部长 发表于 2020-12-14 22:46 | 显示全部楼层
也有可能是你的芯片的晶振没有工作
wyjie 发表于 2020-12-14 22:49 | 显示全部楼层
你加上晶振while()测试循环的函数试试
 楼主| jiajs 发表于 2020-12-14 22:56 | 显示全部楼层
这个问题的跟单片机的程序运行有关系的,脱机运行的时候,单片机受到了某个中断的,一直处于复位状态的
 楼主| jiajs 发表于 2020-12-14 23:00 | 显示全部楼层
最后测试的结果也显示是单片机一直处于复位状态的,就没有运行到时钟那一块的
 楼主| jiajs 发表于 2020-12-14 23:03 | 显示全部楼层
好了,各位若是以后用5310单片机的注意下的就可以了
