HK32F103并非100%兼容STM32
12117|19
 楼主| rode83 发表于 2020-12-17 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
已测试过两片HK32F103RET6.
同一个板子,一套STM32的程序有SPI网络,串口,GPIO控制等,烧录进HK32后运行正常。
另一套程序,是别人的程序只有HEX文件,原板子STM32F106RCT6,烧到HK32F103RET6后,程序不运行,再任意换回一片STM32F103RCT6的芯片后,再烧这个HEX,运行正常。两个芯片的ID地址都是一样的,不知道别人是怎么加密,让程序只能在ST上运行不能在HK上运行的。
明天真的好 发表于 2020-12-17 20:11 | 显示全部楼层
不知道哪里出现了问题。
不想画板子 发表于 2020-12-18 14:20 | 显示全部楼层
两个程序没什么区别么,应该能完美兼容的把
annko2005 发表于 2020-12-18 15:33 | 显示全部楼层
我们是正向研发,不是掀盖抄袭,所以有一点点不同是存在的,因为工艺和设计都不同,所以有些小地方要修改也是正常。
勇者无惧你和我 发表于 2020-12-19 15:36 | 显示全部楼层
怎么可能完全一样,那不是侵权吗?
单片小菜 发表于 2020-12-21 10:28 | 显示全部楼层
任何芯片都不可能百分之百的兼容,如果百分百的兼容,一定会有问题的。
会飞的鱼2019 发表于 2020-12-22 12:34 | 显示全部楼层
是不是用emwin了?STemwin是写死的,只能用ST的单片机
不知道取啥名 发表于 2020-12-24 21:57 | 显示全部楼层
有点意思
HSXP063 发表于 2020-12-25 09:40 | 显示全部楼层
flash 不一样,我们加了高速缓存, 需要替换FLASH文件
 楼主| rode83 发表于 2020-12-28 16:52 | 显示全部楼层
怎么替换法?我们是直接原来的HEX文件直接用STLINK烧写的。
jefflin1999 发表于 2021-3-15 21:58 | 显示全部楼层
新域半导体 2021-02-02 公司成立,1个月后就设计好芯片,并投片生产芯片,开始销售.
而且这么厉害,还软硬件兼容 ST MCU.
呵呵,大家可以猜猜这颗芯片是怎么来的 ?
不管怎么来的,想买  发表于 2021-3-17 22:01
Dick Hou 发表于 2021-3-18 09:03 | 显示全部楼层
而且这么厉害,还软 ...
也好奇怎么来的,另外不知道价格怎样
z_no1 发表于 2022-4-28 11:44 | 显示全部楼层
而且这么厉害,还软 ...
公司成立前没技术积累啊?搞过研发没有啊,这点常识都没有?
IP核是买人家ARM的,难度相对是比较低的.相对啊.不抬杠.不然ETC.
gyzhuzicheng 发表于 2022-4-28 17:26 | 显示全部楼层
好厉害
dolcevita 发表于 2022-5-28 21:05 来自手机 | 显示全部楼层
而且这么厉害,还软 ...
货有的卖没有。某宝直接下单。
htmlme 发表于 2022-6-2 09:53 | 显示全部楼层
这个是pin2pin兼容的吗?
backlugin 发表于 2022-6-2 10:27 | 显示全部楼层
代码不兼容的吗
usysm 发表于 2022-6-2 18:27 | 显示全部楼层
HK32F103只是硬件兼容吗
weifeng90 发表于 2022-6-2 18:48 来自手机 | 显示全部楼层
肯定做不到100%兼容的啊
