接上示波器后,继电器总跳是怎么回事?
4191|6
 楼主| redbat_228 发表于 2009-4-14 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;最近用功放驱动一容性负载,阻抗比较低。如果不加示波器的话,电路工作正常,但是在负载两端加上示波器后,功放的继电器频繁掉电上电,电路无法工作。我在打开电源的时候,音量时调到最小的。以前测试的时候没有什么问题,但是从昨天起就一直出现这个问题。<br />&nbsp;&nbsp;不能使用示波器测量波形,调整参数只能是估计,很不方便,而且很容易损坏负载。昨天已经将负载报废了一块了,不敢轻举妄动了。所以急切想解决这个问题。<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;在线等待高手解答……
akyraccz 发表于 2009-4-14 10:46 | 显示全部楼层
把示波器浮地试一下
难道是传说中的共地的问题?
 楼主| redbat_228 发表于 2009-4-14 10:57 | 显示全部楼层
回复楼上:什么意思?
&nbsp;&nbsp;示波器的地线不接?
chunyang 发表于 2009-4-14 11:04 | 显示全部楼层
就是地回路问题
示波器的地与电网的接地线是相通的,检查你的待测系统接地情况或对大地的电位要求等,问题就在这,隔离潜地回路就不会再有问题了。
akyraccz 发表于 2009-4-14 11:11 | 显示全部楼层
就是 吧示波器的3眼插座的PE脚掰掉~~~
就是&nbsp;吧示波器的3眼插座的PE脚掰掉~~~,或者使用隔离变压器,将示波器浮地,开关电源里面经常这么搞,虽然问了泰克的工程师说这样是不对的,好像是说这样示波器的噪声指标就不对了,但是勉强用一下啦,总不至于去买差分探头吧
 楼主| redbat_228 发表于 2009-4-14 20:43 | 显示全部楼层
谢谢各位了,问题解决了
&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;更改了一下接线方式,不跳了
dark_psycho 发表于 2009-4-15 11:06 | 显示全部楼层
不懂 没明白
