[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MPLABX 找不到MCC头文件
1309|12
 楼主| lugeyaoxuexi 发表于 2020-12-25 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用MPLABX + XC8开发PIC18F25K22, 用MCC生成的代码,但是总是报以下错误:
softtimer.c:4:10: fatal error: 'interrupt_manager.h' file not found
'interrupt_manager.h'  明明存在,请问怎么回事?
 楼主| lugeyaoxuexi 发表于 2020-12-25 16:26 | 显示全部楼层
有知道的大神吗顶起。。。。
奔波儿熊 发表于 2020-12-25 16:36 | 显示全部楼层
不会啊, 工程发来看看?
 楼主| lugeyaoxuexi 发表于 2020-12-25 16:44 | 显示全部楼层
不会啊, 工程发来看看?
工程不方便呢,就是在自己的C文件里面包含的 改成这种也不行 #include "mcc_generated_files/interrupt_manager.h"  各种改路径也不行 。。。
 楼主| lugeyaoxuexi 发表于 2020-12-25 16:52 | 显示全部楼层
工程不方便呢,就是在自己的C文件里面包含的 改成这种也不行 #include "mcc_generated_files/interrupt_m ...
@mzb2012 @CoolSilicon
CoolSilicon 发表于 2020-12-28 10:06 | 显示全部楼层
MCC新建的工程, 又不涉及什么保密之类的, 可以贴出来帮你看一下...
不然,让我们猜是什么原因, 臣妾做不到啊~~~~
systemchip 发表于 2020-12-28 10:45 | 显示全部楼层
试一试这样
#include "../mcc_generated_files/interrupt_manager.h"
 楼主| lugeyaoxuexi 发表于 2020-12-28 17:13 | 显示全部楼层
试一试这样
这样也报错,最后#include "mcc_generated_files/mcc.h"  问题就解决了,就是不知道咋回事。。。
paotangsan 发表于 2021-1-12 13:54 | 显示全部楼层
可以手动添加吗
renzheshengui 发表于 2021-1-12 13:59 | 显示全部楼层
存的路径不对劲吧
wakayi 发表于 2021-1-12 14:03 | 显示全部楼层
能搜索到这个文件吗
wowu 发表于 2021-1-12 14:11 | 显示全部楼层
没有引用 当然就报错了
xiaoqizi 发表于 2021-1-12 14:13 | 显示全部楼层
只是存在那个位置了 但是你的代码里边没有include他  当然就报错了
