二极管动态电路分析
1060|4
 楼主| xukun977 发表于 2020-12-26 12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
小鬼子的书籍上,电路图中元器件型号、数值等,都给标好了,于是这些电路就很实用,直接抄去用就行了。
但是,更值钱的是电路图背后隐藏的电路原理和分析方法,这些知识点,小鬼子书上只会粗略的提一提,不会详细说明的。
所以,没有理论基础,这些所谓的实用书籍,未必能看懂。
 楼主| xukun977 发表于 2020-12-26 15:42 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-12-26 14:36
又没猜对!鬼子书没讲这个,鬼子书放在公司。起床上大号,手机上直接绘图,上次为了求Ln e=1(大师不服气)下 ...
这个用不着抬杠,只需观察两个特点就行了:
电阻符号采用类似于电感的形状,一般是美日的书籍。
然后再看地的符号,一般米国的书上采用三条横线的符号,而日本喜欢采用上图这种符号。
符合这两个特点的书籍,多数都是日本的旧书。
gx_huang 发表于 2020-12-26 19:34 | 显示全部楼层
区分电阻型号,长方形最好,仔细看看以前老的图纸,有杠杠的差别表示功率。
如果是贴片,方框内部可以写0402等小字,放大看很方便。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
