[资料分享] 1.6MHz 同步开关模式锂离子/锂聚合物独立电池充电器参考设计
1884|5
 楼主| 无法去污粉 发表于 2020-12-28 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 无法去污粉 发表于 2020-12-28 17:58 | 显示全部楼层
数据手册:https://www.ti.com.cn/product/cn/PCM1718?HQS=asc-null-null-pcm1718-df-pf-cirmall_xref-cn&DCM=yes&dclid=CLSx2vK08O0CFUvVTAIdG40Jaw
此参考设计将独立的锂离子和锂聚合物开关模式蓄电池充电解决方案与两个集成 N 通道功率 MOSFET 和一个电源路径选择器闸极驱动器进行高度集成。它可以为恒频同步 PWM 控制器提供高准确度输入电流、充电电流和电压调节。它还提供电池检测、预处理、充电终止和充电状态监控。此参考设计又称为 HPA715 (-001)。该解决方案针对 5 V 输入电压进行了优化,并可给 4.2 V 的单节锂离子蓄电池充电。
 楼主| 无法去污粉 发表于 2020-12-28 17:59 | 显示全部楼层
主要芯片:
BQ24133:同步开关模式锂离子和锂聚合物独立电池充电器
BQ24170:1.6MHz 同步开关模式锂离子和锂聚合物独立电池充电器
 楼主| 无法去污粉 发表于 2020-12-28 18:01 | 显示全部楼层
特性
串联电池数:1S 至 3S
最大输入电压:16V
最大充电电流:2.5A
拓扑结构:开关模式
