STM IO口结构和LDO电源电压
5171|12
 楼主| poplarzhang 发表于 2012-2-9 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
新回来的板子,3.3v供电是LM1117-3.3,12V供电是LM7812,3.3V前为7805输出,7805与7812两者桥堆输入为变压器不同绕组,桥堆整流后共地。
遇到一个奇怪的现象。
有三个运放,在传感器开路的时候输出饱和,均为10.5V
开始不烧程序,测量发现,3.3网络全部被拉到5v左右,且有明显纹波出现,类似工频干扰,仅正半周。
如果断开3个运放输出中的任意一个输出,3.3V网络电压无明显变化,维持在原先的不正常状态
断开任意两个,则3.3V立即正常,纹波消失
运放到MCU示意图如下,电容省去。
如果烧录入程序后,一切正常,且在前文提及不正常状态下连续运行5小时以上,MCU无任何问题,烧入程序,运行,仿真,全部正常。
之前用STM32f103VC, 无此现象。现在是f103RB。
另,3.3LDO输出,仅供MCU使用,尝试在LDO输出上直接并联电阻330R到GND,现象立即消失。怀疑IO口结构导致,因无程序时,IO状态不定……貌似无证据
百思不得其解,求香版及众高手指点。
香水城 发表于 2012-2-10 10:43 | 显示全部楼层
STM32上电之后,没有经过配置,I/O端口处于默认的浮空输入状态,对于外部电路相当于高阻。
因此,LZ可以考虑把图中的R2断开,这基本相当于芯片中没有程序的情况。你可以用这个方法,测试之前使用STM32f103VC的板子,看看会有什么结果?
airwill 发表于 2012-2-10 11:16 | 显示全部楼层
我以前就猜测, 所有 IO 口内部的 Vft 共用, 并且通过三串联二极管到 VDD.
楼主的结果,跟我以前的测试结果基本一致.
 楼主| poplarzhang 发表于 2012-2-10 18:06 | 显示全部楼层
2# 香水城
香版,之前用VC无此现象,板子回来无程序上电,各电源和模拟信号输出均正常
难道VC和RB两款芯片功耗有这么大差异?
香水城 发表于 2012-2-10 18:07 | 显示全部楼层
2# 香水城
这个我不清楚,你可以测量一下R2两端的电压,看看有多少?
 楼主| poplarzhang 发表于 2012-2-10 21:24 | 显示全部楼层
5# 香水城 基本一致,这个时候,因为float input的关系,保护二极管照我理解构成一个内阻1k的电压源,R2两端无变化,测量结果是因为万用表或者示波器的高输入阻抗而无变化
今天病假没上班,明天加班看看换个保护方案有无效果,多谢香版
香水城 发表于 2012-2-13 11:57 | 显示全部楼层
如果R2上没有压降,也就是说R2的另一端接不接STM32都无所谓,是这样吗?
 楼主| poplarzhang 发表于 2012-2-13 15:13 | 显示全部楼层
7# 香水城
香版,验证过了,R2断开,老板子上无此现象。
我认为是由于老板子上有两个LED指示3.3V电源状态,消耗掉了倒灌入LDO的电流,才掩盖了这一个问题。
上电后不烧程序,R2上没有压降,或者说压降很小,是因为float input导致。接入万用表或者示波器,测量电路的高输入阻抗也会有类似效果。
香水城 发表于 2012-2-13 15:21 | 显示全部楼层
7# 香水城
上电后不烧程序,R2上没有压降,或者说压降很小,是 ...
R2断开后,在新板子上怎么样呢?
 楼主| poplarzhang 发表于 2012-2-13 16:21 | 显示全部楼层
9# 香水城
R2断开,新板子上问题依旧。
香水城 发表于 2012-2-13 16:33 | 显示全部楼层
9# 香水城
R2断开,新板子上问题依旧。
这样看来问题与MCU的关系不大,应该还另有隐情。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
poplarzhang + 1
查看全部评分
 楼主| poplarzhang 发表于 2012-2-16 11:44 | 显示全部楼层
11# 香水城 x
香版,问题已经解决,R1增大,进入二极管前消耗掉更多的电流,问题解决。
huanben 发表于 2013-12-30 16:44 | 显示全部楼层
ADC要求低阻抗输入,增大电阻不会影响信号测量吗?
请问LZ,该问题是否有完整的分析流程?
