PCB布局基本要求
1281|14
 楼主| HuRG 发表于 2020-12-30 07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
a. WiFi晶振,主板晶振下不能走sensor时钟线,应该远离。
 楼主| HuRG 发表于 2020-12-30 07:51 | 显示全部楼层
 楼主| HuRG 发表于 2020-12-30 07:54 | 显示全部楼层
b.各时钟线数据线尽量用地护送,各时钟线不能平行走线并相互远离
 楼主| HuRG 发表于 2020-12-30 07:56 | 显示全部楼层
c.电源线,充电线过流线尽量粗
 楼主| HuRG 发表于 2020-12-30 07:57 | 显示全部楼层
d. WiFi天线和RF433天线尽量远离,防止相互干扰
 楼主| HuRG 发表于 2020-12-30 07:58 | 显示全部楼层
e. 音频电路远离高频天线,尽量保证音频电路整体以及和其他电路分离
 楼主| HuRG 发表于 2020-12-30 08:03 | 显示全部楼层
f. WiFi SDIO数据线尽量等长以及平行,SDIO布线必须避免靠近电源或CLK布线
 楼主| HuRG 发表于 2020-12-30 08:04 | 显示全部楼层
g. WiFi模块下一层需全面铺地,禁止电源布线或CLK从模块本层以及模块下内层穿越,最好是模块正下部分任何层都不要走线
 楼主| HuRG 发表于 2020-12-30 08:09 | 显示全部楼层
h. 各模的滤波电容必须遵循  电气特性走线,既滤波电容必须靠近被滤元件.
 楼主| HuRG 发表于 2020-12-30 08:10 | 显示全部楼层
i. 层间布线方向。应该互相垂直,顶层是水平方向,则底层为垂直方向,可以减少信号
j. USB D+ D-等差分信号线尽量等长,线宽跟线距为9mil,这两个信号线旁不可以铺铜,应该将地裸空
 楼主| HuRG 发表于 2020-12-30 08:20 | 显示全部楼层
k. 晶振电路,复位电路尽量靠近主芯片
l. sensor需要稳定的电压,建议LDO供电输出端用大容值的电容
 楼主| HuRG 发表于 2020-12-30 08:21 | 显示全部楼层
m. 走线阻抗设置为50欧
tom_xu 发表于 2020-12-30 09:33 | 显示全部楼层
就不能写在一个帖子里吗?
不想画板子 发表于 2020-12-30 13:43 | 显示全部楼层
还有更新嘛
