[STM8] STM8A LIN通讯问题
1106|9
 楼主| probedog 发表于 2021-1-5 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  LIN通讯,用示波器检测LIN总线,只能测到发送发出来的断开段,运行仿真时,从来不会进入串口的接收中断,所以也没办法判断到LBDF标识,程序参照官方例程编写,请各位帮分析一下原因.
有使用外部端口按键中断
1ms定时器  timer4中断
lin用串口就收中断
有没有可能是中断需要优先级或者RTOS的问题,但是看官方程序也没有响应的配置?
paotangsan 发表于 2021-2-2 20:19 | 显示全部楼层
这是什么通讯方式  ?
renzheshengui 发表于 2021-2-2 20:22 | 显示全部楼层
这个标识代表着什么呢
wakayi 发表于 2021-2-2 20:26 | 显示全部楼层
可以自己写一个标志位进行显示
wowu 发表于 2021-2-2 20:29 | 显示全部楼层
这个得跑系统了吧
xiaoqizi 发表于 2021-2-2 20:32 | 显示全部楼层
你这个任务好多啊
jcky001 发表于 2021-2-9 10:39 | 显示全部楼层
请把相关配置发出来,查看一下中断的相关配置咯,在前期,可以把其他函数都屏蔽直留lin看看
两只袜子 发表于 2021-2-9 10:39 | 显示全部楼层
没有相关的配置环境,看不出问题
cr315 发表于 2021-2-9 10:40 | 显示全部楼层
楼主后来解决了么?最近在弄STM8AF单片机的lin
elephant00 发表于 2021-2-9 10:40 | 显示全部楼层
楼主  我在做lin从机程序,用的STM8AF5268。有没有例程。谢谢!
