高压输电线路杆塔接地电阻在线监测装置的功能特性
973|1
 楼主| fhkj159 发表于 2021-1-6 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      架空高压输电线路发生跳闸多半原因是雷击造成的,降低接地电阻值是降低雷击跳闸率最基本的办法,接地电阻在线检测通过对接地电阻的在线检测,能随时随地确认杆塔接地电阻是否符合运行单位所要求的标准值,该系统若在重雷区的重要高压线路投入使用,对该地区电网稳定运行具有重要的作用。
高压输电线路杆塔接地电阻在线监测系统通过对杆塔接地电阻的分析和无线通信技术,实现对高压输电杆塔接地电阻的实时监测,并通过GSM/CDMA/GPRS/4G网络及时将预/告警信息发送给监控中心,提醒线路运行负责人对线路运行状况予以关注并采取相应处置措施。高压输电线路杆塔接地电阻在线监测系统,由远程服务器和一台采集单元装置组成,利用MEMS传感器技术和GPRS通信技术,降低电力线路杆塔接地电阻,提高线路的耐雷水平,减少雷害事故,在杆塔附近降低接触电压和跨步电压,防止人畜触电事故。进行全方面实时监测。(风河智能小苏)
功能特性
Ø可直接测量带电高压铁塔接地电阻,无需对待测物进行拆分;
Ø采用太阳能+蓄电池供电,体积轻巧,安装维护方便;
Ø通信方式灵活,支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS/4G网络;
Ø为工业级产品,采用防水金属外壳,适用于各种恶劣的气候环境;
Ø系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
Ø支持受控采集方式和自动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(5分钟~24小时)、报警阈值等参数;
Ø配备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对杆塔接地情况进行定性、定量分析;
Ø支持采用手机进行数据查询和报警接收;
Ø满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q/GDW242-2010)。
技术指标
Ø测量范围:0~100Ω;
Ø测量误差:≤10%;
Ø测量分辨率:0.1Ω;
Ø工作环境:温度:-40℃~+85℃;相对湿度:≤100%;大气压力:550hPa~1060hPa;
Ø防护等级:IP65;
Ø功耗:工作功耗:≤5W;待机功耗≤0.1W;
Ø供电方式:太阳能+蓄电池,输入电压+12~24V;
Ø电池使用寿命:≥5年,无外部充电时可连续供电30天以上;
Ø重量:≈3Kg(不含安装金具);
Ø适用对象:10KV~500KV高压输电线路
ardtek 发表于 2023-9-18 16:36 | 显示全部楼层
所有的防雷设施,最终依赖的都是良好的接地。严格地说都需要接地监测。
