[无线通信] 请问这样的距离,无线网桥可以很好的工作吗?
1763|3
 楼主| ddb_21ic 发表于 2021-1-7 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
位于同一小区内,中间间隔两栋楼,距离160米,一个在5楼,一个在4楼,总楼层30层,对面是一排别墅。
WIFI网桥可以放置在阳台外侧,但被中间两栋楼的房子阻隔了一点,衍射可以绕过吗?
chunyang 发表于 2021-2-28 22:10 | 显示全部楼层
用高增益定向天线的话,可以试试。
chunyang 发表于 2021-2-28 22:23 | 显示全部楼层
楼主遇到的问题衍射可不行,透射最直接,靠功率密度和接收灵敏度补偿衰减。另外,理论上可利用附近建筑找到一个信号反射点,但可操作性极低。
chunyang 发表于 2021-2-28 22:24 | 显示全部楼层
晕,不知道犯了什么忌,回帖居然会被自动屏蔽,再试一次。
个人签名:夏商周秦汉,唐宋元明清 历史上的王朝更替,不断的在示波器上重现,缺的就是个Trigger Signal
107
