时钟设置的CKCON:一般用不用设置?
595|14
 楼主| guoyt 发表于 2021-1-11 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
时钟设置的CKCON:一般用不用设置?
hanwe 发表于 2021-1-11 23:43 | 显示全部楼层
如不分频不设置行不?
yufe 发表于 2021-1-11 23:46 | 显示全部楼层
哪个片子?
 楼主| guoyt 发表于 2021-1-11 23:49 | 显示全部楼层
MG87FE2051
yufe 发表于 2021-1-11 23:51 | 显示全部楼层
CKCON  复位后默认的值,就是不分频。你想不分频,就可以不去设置。
 楼主| guoyt 发表于 2021-1-11 23:54 | 显示全部楼层
CKCON2用不用设?
lium 发表于 2021-1-11 23:56 | 显示全部楼层
CKCON2  上电默认是由烧录熔丝位决定的。
 楼主| guoyt 发表于 2021-1-11 23:58 | 显示全部楼层
上电默认是12clk还是6clk还是随机?XCKS0~5与用户有关没?
zhanglli 发表于 2021-1-12 20:38 | 显示全部楼层
上电后,可在软件中修改。
*XCKS0~5,是ISP、IAP操作延时设置,clk不同,这个延时不同,所以需要设置。
zhuww 发表于 2021-1-12 20:41 | 显示全部楼层
默认是11M,如果是@12t
根据使用情况,参照上电默认值,决定是否去设置
wangzsa 发表于 2021-1-12 20:43 | 显示全部楼层
CKCON是为了省电降频用的,如果系统无什么要求不用理它
langgq 发表于 2021-1-12 20:46 | 显示全部楼层
CKCON2上电的时候会load硬件选项OR寄存器的值(肯定不是随机的啦)
wangpe 发表于 2021-1-12 20:48 | 显示全部楼层
这个硬件选项OR是用U1烧录器来烧录的,软件无权修改,但是软件可以在程序中修改CKCON2的值来达到双倍速的作用
llia 发表于 2021-1-12 20:50 | 显示全部楼层
是不是一般的mcu如果用默认的设置,都可以不用设置任何参数?
 楼主| guoyt 发表于 2021-1-12 20:55 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
