GD32 可以用GCC开发吗?
2177|14
 楼主| jcky001 发表于 2021-1-13 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算使用GCC开发GD32 哪里有启动文件和连接文件?
cr315 发表于 2021-1-13 16:09 | 显示全部楼层
既然你打算用GCC来编译文件,连接文件不应该是你自己写的吗?如果不会,老老实实用编译器吧
elephant00 发表于 2021-1-13 16:10 | 显示全部楼层
如果以前对GCC开发很熟悉的可以直接考虑自己拿手的工具
如果尝试的话,就再考虑考虑了
pengxiao618 发表于 2021-1-13 16:12 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-3009794-1-1.html?_dsign=a321b508
参考下这个帖子里附件
xyz549040622 发表于 2021-1-13 17:33 来自手机 | 显示全部楼层
完全没有问题,但是对于非高手,还是老老实实用mdk和iar吧。
发呆二极管 发表于 2021-1-13 17:39 | 显示全部楼层
GD32F系列的话,其实可以直接拿stm32的makefile改改。都是cortex内核的,好改的。
小鱼儿1045 发表于 2021-1-13 21:30 | 显示全部楼层
Keil和IAR不香吗?
benn 发表于 2021-1-14 10:24 | 显示全部楼层
iar不是宣称支持riscv RV32E了吗
imdx 发表于 2021-1-14 11:31 | 显示全部楼层
GD32可以支持GCC开发,不过会用GCC的不会来问这个问题。既然来问,建议还是用MDK或者IAR。
linsky2000 发表于 2021-1-14 14:22 | 显示全部楼层
Keil和IAR正版要收费的
chenjun89 发表于 2021-1-14 18:58 来自手机 | 显示全部楼层
可以的
chenqianqian 发表于 2021-1-15 08:15 来自手机 | 显示全部楼层
可以,只要你愿意。
嵌入小菜菜 发表于 2021-1-15 16:51 | 显示全部楼层
为什么用GCC呢?用keil不香吗?
发呆二极管 发表于 2021-1-16 02:49 | 显示全部楼层
为什么用GCC呢?用keil不香吗?
gcc有gcc的优点,可以脱离gui完全命令行编译,而且方便跨平台开发,不是所有人都用keil的
名字是啥样 发表于 2021-1-16 16:01 | 显示全部楼层
现在用GCC开发的好像不多了,一般用MDK和IAR开发的多一些吧。
