[DCDC] 24v转3.3v稳压芯片,高效率DC-DC变换器3A输出电流
1115|0
 楼主| kuakewei123 发表于 2021-1-13 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW2330开发了一种高效率的同步降压DC-DC变换器3A输出电流。PW2330在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作集成主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON)以最小化传导
损失。PW2330采用专有的瞬时PWM结构,实现快速瞬态响应适用于高降压应用和轻负载下的高效率。此外,它在在连续传导模式下的500kHz伪恒定频率,以最小化电感器和电容器。
特征
内部整流MOS的低RDS(on)(顶部/底部):90/60 mΩ
4.5-30V输入电压范围
瞬时PWM架构实现快速
瞬态响应
外部软启动限制涌入电流
恒频:500kHz
3A连续负载电流能力
输出过电流限制
输出短路保护当前折回
热关机和自动恢复
符合RoHS标准且无卤素
紧凑型包装:SOP8-EP
应用
液晶显示器
液晶电视
机顶盒
北美
大功率AP路由器
液晶显示器
DVR/NVR
笔记本
PW2312是一颗DC-DC同步降压转换器芯片,输入电压范围4V-30V,最大负载电流1.2A,可调输出电压,频率1.4MHZ高频率,可采用贴片电感,节省空间,采用SOT23-6封装形式。
在24V输入中,比较合适的LDO可以选择:PW6206,输出电压3V,3.3V,5V
输入电压最高40V,功耗也低4uA左右,采用SOT23-3封装。
PW6206系列是一个高精度,高输入电压低静态电流,高速,低功耗降线性稳压器具有高纹波抑制。输入电压高达40V,负载电流为在VOUT=5V和VIN=7V时高达300mA。该设备采用BCD工艺制造。PW6206提供过电流限制、软启动和过温保护,确保设备正常工作情况。
