描述
JD6621是高度集成的USB供电(PD)控制器,支持USB PD 3.0 ,该USB PD 3.0 具有针对USB Type-C下游接口(源)设计的可编程电源( PPS)规范。 它监视CC引脚以检测USB C型连接/分离。它能够提供3.3V至21V的输出电压。
此外, JD6621集成了硬件超级充电协议( SCP),快 速 充 电 协 议 ( FCP ) 和 Qualcomm®Quick ChargeTM 2.0 / 3.0 / 3 +(QC 2.0 / 3.0 / 3 +)USB接口。 它监视USB D+ / D-数据线,并根据不同的受电设备自动调整输出电压。如果受电设备不支持USB PD协议,则JD6621可以支持上述其他协议。
JD6621集成了双放大器,分别包含用于电压环路和电流环路调节的参考电压,以在高精度控制应用中提供恒定电压(CV)和恒定电流( CC)调节。
JD6621集成了100mW开关,可为E-mark电缆提供VCONN电源,
特征
协议:
● 具有PPS规范的USB Power Delivery 3.0, TID:3543
● 3.3V至21V电源
● 100mW VCONN功率(20mA)
● VBUSC和VCONN放电功能
● 支持Qualcomm®Quick Charge 2.0 / 3.0/ 3 +
● 支持快速充电协议( FCP)和超级充电协议( SCP)
● 支持USB DCP,在D +线上施加2.7V,在D-线上施加2.7V
● 根据USB电池充电规范(修订版1.2)支持USBDCP将D+线短路到D-线
其他:
● 支持PDO可选功能
● 多端口控制( MPC)应用
● 恒压恒流控制
● 过压保护
● 欠压保护
● 过流保护
● 过热保护
● 短路保护
● TQFN-20L(4 x 4毫米)封装
应用领域
● 墙上适配器
● 车载充电器
● 电源板
● USB电源输出端口
引脚分配
W7封装: TQFN-20L( 4毫米x 4毫米)
订购信息
固件信息
典型应用电路
