AT_START_F403A开发板在RT-Thread Studio下载不了程序
6620|11
 楼主| jmmos 发表于 2021-1-15 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在RT-Thread Studio开发过AT_START_F403A吗?用板带的AT-Link下载不了程序,但在Keilk中是可以的调试器选择DAP-LINK,板载的AT-Link
muyichuan2012 发表于 2021-1-15 17:15 来自手机 | 显示全部楼层
rt studio那边sector erase有问题,要等rtt 官网和雅特力调好才能用。你用chip erase代替就可以。
里面有晴雨 发表于 2021-1-15 17:38 | 显示全部楼层
RT-Thread Studio在哪里可以下载呢?
muyichuan2012 发表于 2021-1-16 10:42 来自手机 | 显示全部楼层
rt thread官网可以下载,里面自带at32
123ycli 发表于 2021-1-17 15:38 | 显示全部楼层
这个不应该是测试过才上架的吗
muyichuan2012 发表于 2021-1-17 18:39 来自手机 | 显示全部楼层
是的  有测试,但并不代表所有功能都可以能用,请选择chip erase即可,不影使用。
 楼主| jmmos 发表于 2021-1-21 00:09 | 显示全部楼层
重建项目后,可以启动调试(Ctrl+F5),
但会出现下图的选项,要求选择下载器
选择“0”后开始下载
运行后终端显示信息,LED也可交替闪亮,Finsh功能也可实现了
但我不怎样去掉这个选项
另外,如想直接下载还是不行
会停在这画面上
 楼主| jmmos 发表于 2021-1-21 00:13 | 显示全部楼层
请各位大佬帮忙解决
好的 我看看该问题  发表于 2021-1-27 18:49
qiangtech 发表于 2021-1-28 10:31 | 显示全部楼层
我的407的板,调试可以下载,下载按钮却下载不了,提示错误。
sheltonyu 发表于 2021-1-28 11:44 | 显示全部楼层
你好,RTT上AT32的下载问题主要原因是RT-Thread Studio与AT32 pack还未完全适配好。导致sector erase下载方式会出错。
在使用过程中遇到此情况时可采用chip erase的方式进行规避。AT-Link + chip erase的设置方式如下:
点击Flash Download 按钮旁的下拉框,选中DAP-LINK方式,如下图所示:
然后点击Debug Configuration按钮,选择Download选项卡,Flash Mode下拉选择Chip erase,最后点击OK,如下图:
然后进行下载或在线Debug
qiangtech 发表于 2021-1-28 14:23 | 显示全部楼层
你好,RTT上AT32的下载问题主要原因是RT-Thread Studio与AT32 pack还未完全适配好。导致sector erase下载 ...
可以,有效。
