继电器在电路中应用的还是挺多的,用它可以用低压控制高压,所以使用起来更安全了一些,至于这点我想大家应该都能感受到,比如家庭里安装的漏电保护器,其实主要器件可以说就是用到了继电器,那么继电器的原理是什么呢?今天详细给大家讲解一下,下面这张图就是常见的继电器形状
在下面有5个管脚其中一端有2个管脚,一端有3个管脚,为了便于理解,我找了一个等效原理图
在这个原理图中看的会更加清楚一些,有3个管脚的那一端就是对应原理图上的A,1,B,其实AB实际上就是一个线圈,当线圈AB中电流的大小达到一定程度时,根据通电螺线管周围存在磁场这一知识点可以判断,衔铁会被吸附下来,也就是在等效原理图上弹片会由3弹向2,如果线圈中的电流达不到,衔铁就不能被吸附,会始终与3相连。
下面这两张图更能形象地表达出这一点,下面第一张图是开关没有闭合,此时线圈中也没有电流通过,所以此时衔铁是一直在上面的,触点也不能够接触,如果后面接了一个电路,那么这个电路就会断路,也就是下面的灯泡并不会亮。
如果此时闭上开关呢?线圈上就会有电流通过,这时候在线圈周围就会产生磁场,因而衔铁会被吸下,此时后面的触点也会接触,同样如果后面连了一个电路,那么这个电路就会导通,像下面这张图灯泡就会被点亮。
讲到这里大家对继电器是不是熟悉了很多呢,其实它的应用还是挺多的,像走廊上的声控灯,光控灯或红外感应灯一般都会用到继电器,在前段时间也给大家分享过一款能够自动断电的电瓶充电器,就是下面这张原理图,其实主要器件就是用到了继电器,了解了继电器的工作原理,这个电路也能够很容易分析出来。
