[技术讨论] GM8913型DC平衡双向控制器
483|0
 楼主| GYMT 发表于 2021-1-18 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简介
GM8913型DC平衡双向控制串行器主要用于视频/图像传输中的发送部分,其主要功能是将10位并行控制信号和一路时钟信号串行成一路2.1Gbps高速串行CML差分信号;同时接收低速通道信号实现模式配对的功能。
芯片内部集成终端电阻,可通过外部I/0或I2C总线进行配置,支持power down模式。芯片core电源VDDn为1.8V,I/O电源VDDIO可支持3.3V和1.8V两种电压。输入时钟频率为25MHz~150MHz,支持10bit、12bit高频和12bit低频三种模式,总数据率最高可达2.1Gbps。
本器件封装及pin排布与DS90UB913兼容,与GM8914配对使用时,可成对替换DS90UB913和DS90UB914。2850206855
性能特点
输入信号:LVTTL/LVCMOS信号;
输出信号:CML信号;
参考时钟频率:25MHz~150MHz(10bit模式);
输入时钟采样模式为上升/下降沿可选;
最大数据率2.1Gbps;
28:1的数据压缩;
全集成锁相环,无需外部元件;
应用方式:交流耦合;
封装形式:QFN32;
工作温度范围:-40℃~85℃;
典型应用
车载前置或后置摄像显示设备;
车载环视停车辅助显示设备;
