恒星物联有害气体监测仪
541|0
 楼主| 恒星物联科技 发表于 2021-1-20 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有害气体监测仪原产品链接:https://www.starwsn.com/pro-15.html
产品概述
恒星物联有害气体监测仪内部采用模块化设计、可对雨污水管井气体进行高精度、多中气体浓度参数测量的监测系统,采用高精度、高分辨率的原装进口气体传感器,具有体积小、重量轻、设计简洁、高性价比、多参数高集成、安装方便等特点。
有毒有害气体监测仪广泛应用于城市雨污水管井、隧道电力电缆空气质量监测、地下隧道污水井、城市综合智慧管廊及城市生命线项目,可同时对空气中的各种环境有可燃、有毒有害气体进行测量。
功能概述
布点与监测功能
对雨污水管井进行定点、连续或者定时的采样、测量和分析,实时在线监测CH4、H2S、CO、O2四种气体,全时段了解雨污水管井的有毒有害气体浓度。
三级过滤功能
整套设备设计考虑雨污水管井的采样特征,采取泵吸式的监测方式,实现三级过滤,初级1um的过滤采样探头,能有效过滤水和粉尘。第二级过滤0.1um聚四氟乙烯过滤器,可精细过滤水分。仪器探头自带粉尘冶金式的过滤膜片。气体经过三级过滤系统,能有效的阻隔水和粉尘对系统设备内部造成的损坏,同时能规避仪器放在污水井耐不住湿度的影响。
自动排水功能
设备在设计过滤水的过程中,设计了自动排水、定时排水系统,通过排水系统能简单快捷实现系统自动排水功能。
防水防尘功能
设备采用IP66防护等级设计,适用于室外长期工作,对内部部件起到很好的保护防护。
数据储存功能
设备支持本机数据储存30万组,可随时调取历史数据,方便快捷。
数据远传功能
有害气体监测仪采用NB-IoT或4G通讯方式,监测数据传输稳定、可靠,24小时在线监测雨污水管井的有害气体浓度,及时对超阈值的浓度数据进行报警。
预警功能
采用当地适用雨污水管井气体扩散模型,结合地理信息系统,对非正常排放情况进行预报。
产品特点
1.     稳定性高:体积小、性价比高,适合网格化在线监测;
2.     响应快速:自带过滤功能,方便后期维护;
3.     友好界面:2.3寸触摸彩色显示大屏,完美展现各监测参数,大而清晰的背景光可在任何灯光条件下显示测量信息。简单易懂的UI彩色图标菜单、4键导航的友好用户操作界面,尽显设计的人性化、国际化;
4.     准确度高:原装进口四电极气体传感器及三级点校准功能,以保证测量的准确性与稳定性;
5.     存储容量大:内置TF存储卡、带数据存储、数据导出功能,可存储30万组带日期时间标识的数据;
6.     防护性好:防雨防尘外壳及双层保护机箱设计,安全有保障;
7.     使用简单:支持远程配置、遥控配置、本机配置,可实现在危险场合免开盖操作;
8.     应用灵活:支持PPM和mg/m3,%VOL和mg/L浓度单位自由切换,支持中英文操作界面自由切换。
技术参数
1、通信参数
参数
数值
网络接口
LAN
10/100Mbps  自适应,RJ45
隔离保护
15KV  空气放电及 8KV 接触放电保护
4G通信
运营商
可选联通、移动、电信
通信协议
MQTT
通信状态
600mA(峰值)
2、性能参数
参数
数值
检测气体
硫化氢/氧气/甲烷/一氧化碳
检测原理
电化学原理:H2S/CO/02
催化燃烧原理:CH4
测量范围
H2S:0-100PPM
CO:0-1000PPM
O2:0-30%vol
CH4:0-100%LEL
误差
H2S:±3%FS
CO:±3%FS
O2:±3%FS
CH4:±3%FS
分辨率
H2S:0.01PPM
CO:0.1PPM
O2:0.01%vol
CH4:0.1%LEL
重 复 性
≤±1%
零点漂移
≤±1%(FS/年)
响应时间
≤20秒(T90)
恢复时间
≤30秒
显示屏
2.3寸TFT大彩屏
按键模式
遥控器+四键操作
直接读数
测量值,最大值、最小值
数据记录
自动存储数据,存储间隔可自定义,可连续存储30万组带日期时间数据,选配TF存储卡,可存储1000万组以上数据
数据下载
支持RS485串口测量数据下载
校准
2级以上的目标点校准功能,可设置校准标定值,一键调零
3、电气特性
参数
数值
额定电压
DC9V-24V推荐使用12 VDC
系统功耗
150  mA @ 12 VDC,1.8 W
4、运行环境
工作温度: -40 ~ 85℃
相对湿度: 10 ~ 95% (无凝结)
存储温度:-40℃~﹢125℃
5、一般特性
安装方式:立地、抱杆、壁挂
主机尺寸:35 x 99 x 131 mm
防护:IP66
应用示意图
配套软件
电脑监测软件
手机监测软件
外形尺寸
安装说明
通过气泵实时把雨污水井下的气体通过集气泵抽取,经专业的气、水分离装置后,到达气体检测传感器检测,最终获得井下环境中危险气体浓度值,实现对雨污水管网有害气体监测。
安装效果图
安装示意图
