[活动专区] 【Autochips评测】+ 开箱
529|0
 楼主| Lonsoo 发表于 2021-1-21 01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本着学习电机和实战的态度报名参加ACT活动,重在参与嘛。之前一直记得,但是由于这一段时间回家玩过头了,回过来看资料发现这个板子真的是宝藏hhhh。
AC781x系列芯片基于ARM Cortex®-M3内核,运行主频为100MHz,最高256KB闪存,供电电压支持2.7~5.5V,具备出色的EMC/ESD能力。
因为此次活动我的构想是做直流有刷电机控制相关的,所以需要的功能模块基本上就是UART/TIM/GPIO/SPI/IIC
在查阅相关资料《ATC_AC78xx_Motor_Demo_Board_Guide_CH》以后,板子基本上把我需要的引脚引出来了,不过我也得把淘宝上面的购物车清一下了。想做的事情还是有点挑战的嘛! 744366008613fb6dca.png
开发板预留了SPI引脚,查阅资料发现是20到23引脚。然后开发板上面也有JTAG接口,我手上刚好有野火家的板子,有一个仿真器,接下来也要去测一下能不能烧写程序,电路板上面有霍尔接口和编码器接口,也满足我的需求。
第一步 配置编译环境
1运行KEIL5
2本地安装 CMSIS
资料下载 http://www.autochips.com/jk/MCU1/info_225.aspx?pid=531&typeid=225
3新建工程
  发现自己是个傻子,看来还得再买一个仿真器回来,我手上的下载器好像不是Jlink,害,脑阔疼,。,明天起来列一个清单,看有大佬做出来OLED显示的效果,我得加快进度
