[单片机资料] 聊聊身边的嵌入式,一把大火如何导致了一个王朝的覆灭
863|1
 楼主| wangwenxue1989 发表于 2021-1-21 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 从一把大火说起
明朝万历二十四年三月九日夜,北京紫禁城内的坤宁宫着了一把大火,大火蔓延到了乾清宫,皇上和皇后的住处被烧了个干净。很不幸,第二年,皇极殿,建极殿和中极殿也失火烧掉了。为了重修宫殿,万历皇帝不顾众多大臣的反对,开始加重税赋,并安排亲信宦官到全国各地督办。大明终于是经不起这番蹂躏,在万历死后的第二十四个年头土崩瓦解了。
不敢相信,一把大火摧毁了一个朝代。沉睡在定陵的这位神宗皇帝如果地下有知,他一定非常想带着一套Fire Alarm System穿越回去吧。历史上的火灾还真是挺多的,不信看一下遗留下来的寥寥可数的建筑。当然也有人为因素,还有就是我们的建筑大多是木质结构。
2. 建筑中的防火系统
现在的商业和办公建筑中,消防系统是必须安装的。一抬头,我们很容易找到像下面这种圆圆的东西。这是一个能探测火灾中的烟雾的烟感型探测器,也是用量最多的一种。除此之外还有温感型,光感型,以及有害气体检测探头。
如果把它打开是这个样子:
绿色的电路板上面的黑色圆柱形腔体是光学迷宫。它的作用是遮挡外部的光线,同时又能让烟雾颗粒进入里面。成一定角度安装的一对红外发射管和接收管,还有迷宫,一起组成了烟雾探测模块。平常红外接收管是接收不到发射管的红外线的。当烟雾颗粒进入迷宫后,红外光通过散射进入接收管,转换成与烟雾浓度成正比的电信号。下一步就是如何把探测到的信号传送到控制器了。
下图是一个比较典型的火灾预警系统配置。一般每一个楼层算一个回路,所有的探头用二根总线连接至回路卡,回路卡用CAN总线连接至主控制器。每个回路上可以接一两百个探头,还有一些其它模块,如手动报警模块,声光报警器等。如果再配一些输出模块则可以进行控制,如打开喷淋系统等。
3. 二总线
探头通过两根线连至回路卡,二总线既给每个探头供电,又要负责信息的传递。那这是怎么实现的呢?每一个厂家都使用不公开的私有协议,但基本上都大同小异。总线一般采用24V直流,分为三个阶段:
A 供电周期,总线保持24V,探头用一个大电容积蓄能量。
B 寻址周期,回路卡通过拉高拉低总线,发出地址码,探头和自己的地址比对。
C 反馈周期,某个探头发现总线上发出的地址与自己匹配,通过拉低总线返回数值。
用下图所示电路可以实现二总线。桥式电路完成极性转换,所以布线的时候不用考虑极性,后面的齐纳二极管对内部的电路有一定保护作用,接收信号经分压后送至单片机解码。右边的电容可以在供电周期积蓄足够的电量,经过稳压电路后给探头提供稳定的电源。单片机控制NPN三极管可以把总线拉到地,通过拉低时间的长短表示烟雾的浓度。
4. 看起来容易做起来难
火灾预警系统看起来原理挺简单,但实际做起来还是有很多要考虑的地方。首先它安装到现场常年运行,可靠性非常重要,既要灵敏又不能误报。当大量的探头安装到现场后这确实是个挑战,据说有的厂家对客户作出承诺,误报一次就赔一万块钱,这对研发人员的压力可想而知。其次,探头的功耗也是要千方百计的降低才行,在主电源断电的情况下,系统需要转到备用电池供电,对于同样容量的电池来说,功耗越低就能**更长的时间。成本就更不用说了,每一颗电阻是不是必要都必须认真考虑。还有就是数据的积累,各种材料燃烧后发出的烟雾都是不一样的,有的是黑烟,有的是白烟,它们对红外线的散射能力也不同,有特别认真的厂家会在实验室拿几十上百种不同材料燃烧,来研究数值的变化规律。
5. 市场
由于消防系统是国家强制必须安装的,所以烟感探头的市场还是非常大的,国内的年产量大概在4千万只左右。看到这里大家可能非常兴奋,这得赚多少钱啊!是不是准备撸起袖子大干一场了?且慢,最早据说真是挣钱如流水,提货的都拿着现金排队等货。但经过多年的发展,暴利的时代已经一去不复返了,现在这里已经是一片红海,大大小小有一百多个厂家。主要市场份额已经被大的厂家像松江,海湾,利达华信,北大青鸟等瓜分殆尽。上游的半导体厂家厮杀也是分外惨烈,几个主芯片的供应商像Atmel,Microchip,Holtek 基本上都是定制芯片。但就像其它所有显而易见的市场一样,市场大是一回事,能不能赚到钱是另一回事儿。
这个软广给满分。  发表于 2021-1-21 21:41
