[技术讨论] 请问MLX90615红外测温
845|1
 楼主| mingzun 发表于 2021-1-23 10:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有一个MLX90615传感器,用单片机搭了一个测量电路。MLX90615里面能读到2个温度,一个是目标温度,另一个貌似是MLX90615的环境温度。
这个环境温度不知道怎么用,所以就只采MLX90615目标温度,一直采并实时液晶显示。
把MLX90615拉引线放入耳朵里,发现刚放进去温度偏高(大约37度多),要等2分钟后
目标温度才会慢慢降下来(显示36.5度)。
请问大家这是为什么?市面上的红外耳温计不都是刚放进耳朵里几秒就出结果吗?
而且还发现个怪现象,左耳和右耳温度不一样。
tyw 发表于 2021-1-23 13:05 | 显示全部楼层
