[USB编程] STM32F105 通过CubeMx创建USB HID始终无法识别
12533|2
 楼主| ReuterkLL 发表于 2021-1-24 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天拿一个现成的板子想测试一下USB功能,但是通过最新版的CubeMx创建的项目文件,下载之后始终无法被windows识别(unkown device)。
F105的USB和CAN等接口可以共存,所以在验证过程中把两种组合都测试了一遍,涛声依旧,无法识别。
即使将debug级别调整为3,想输出上电期间的任何消息,没有任何错误消息从调试usart端口输出。说明运行似乎还特正常。
除了USB功能之外,在主循环内的代码无误(这里将CAN已经去掉)。USART工作无误。
cubemx内将USB直接设置为device,然后PA10(作为OTG的ID)自动忽略。
系统始终通过MX自动设置,看起来也是没有问题。
甚至使用仿真器进入到USB上电枚举过程,也可以在运行。但是,这些似乎都无效。总之一句话:不认。
这里USB_EN为L时,则板子作为device连接到主机(PC),为高时,则USB的DP为悬空,主机认为没有设备连接。
问题:还有什么需要考虑的吗?需要修改MX自动生成的HID(不是自定义的)的代码?
板子某宝上的
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_SPI1_Init();
  MX_USART2_UART_Init();
  MX_USB_DEVICE_Init();
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, USB_EN_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  while (1)
          HAL_Delay(1000);
          HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,LED_1_Pin);
vkic007 发表于 2021-5-10 10:19 | 显示全部楼层
我现在是USB的DP,DM和电脑直连,PA9拉高,在win10上可以自动识别为串口,WIN7需要安装驱动才可以。
t76230169 发表于 2021-5-25 09:15 | 显示全部楼层
Windows不同的操作系统版本提供的USB驱动稍有不同的.
本人整理了一部分关于操作系统对USB支持的内容,详见 http://www.usbzh.com/article/detail-355.html
