[活动专区] 【Autochips评测】初探AC7811开发板
3304|6
 楼主| yinwuqing110 发表于 2021-1-24 23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    关于AC7811的MCU,官方提供了诸多资料,有许多网友使用了带霍尔的无感电机,并成功驱动起来了。今天使用了之前的航模电机,遗憾的是并没有成功驱动。手头还有一个混合式42步进电机,但苦于没有相关的资料,只是使用万用表量测了其引脚接线的关系。A+、A-、B+、B-的连接方式,混合式两相四线式步进电机图片如下:
     首先,二话不说,直接将下载好的pack包加载到keil工具中,方法如下:
     然后打开下载的相关工程包,在“ac781xmodulessample20201201”中,使用GPIO的工程来体验按键与LED的连接关系。在Keil中设置烧录后自动重启,编译ok后,然后使用JLink将程序下载到开发板中,结果发现没能如期控制LED,再进一步熟悉资料,结果发现工程中宏定义的GPIO口与原理图的不大一样,将存在的差异修改过来才能如期控制LED。
      关于开发板的工作模式,通过JP1,JP3,JP2三者的跳线帽连接方式来设置,详情见下:
       使用官方提供的“ATC_MCU_ISPTool V3.2”工具烧录程序,但我这边没法打开其串口,根据网友们的分享,必须要修改其电路连接,否则报超时。报错的信息如下:
        采用12V的电源适配器与开发板相连接,连接上三相的航模电机,图片如下:
       将“Motor_App”的Demo工程编译下载到开发板中,打开串口调试工具,并通过JP1,JP3,JP2的设置来调整工作模式,输出的log信息如下:
     此次就与大伙分享到这里,关于带霍尔的无感电机,目前手头还没有,初次尝试就言尽于此,感谢杰发提供的板子。
GrootBrain 发表于 2021-1-25 09:01 | 显示全部楼层
ac781xmodulessample20201201 是基于7811通用开发板的demo例程,开发板如图:
因此有些引脚是不匹配的,需要软件修改
cooldog123pp 发表于 2021-1-25 14:01 | 显示全部楼层
厉害的了楼主,期待更多成品,以及相关代码开源的作品,一起学习一起进步!
铁血丹心LLLL 发表于 2021-1-26 22:39 | 显示全部楼层
您好,楼主相关代码有吗?
 楼主| yinwuqing110 发表于 2021-1-27 09:23 | 显示全部楼层
您好,楼主相关代码有吗?
官方的参考示例,需要自己适当调整哦
复活币 发表于 2021-5-13 11:44 | 显示全部楼层
学习
LM莫 发表于 2021-5-15 20:42 | 显示全部楼层
支持下,谢谢楼主,不过官方的这个文档确实是很详细的,该有的都有了。
