[51单片机] 老生常谈中断优先级
1693|9
 楼主| chuandaoxy 发表于 2021-1-25 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做个小产品,用到c8051f,串口,T0,T1,T2,ADC,程序运行了几分钟,T0就歇了,我的设定是这样的串口优先级最高,其次是T0,T2是ADC用的,T0还带了个传感器,T0一停,传感器就没有数据了,一共4个中断,那位熟悉c8051f的中断套路,帮忙仙人指路,谢谢
mailshichao 发表于 2021-1-25 15:58 | 显示全部楼层
优先级的问题会导致定时器停止运行么
 楼主| chuandaoxy 发表于 2021-1-25 16:02 | 显示全部楼层
优先级的问题会导致定时器停止运行么
目前没有找到原因
ayb_ice 发表于 2021-1-25 17:03 | 显示全部楼层
优先级不会导致死机,只会导致响应优先的问题,几分钟就挂了,说明问题很明显
如果不是很懂,建议不要使用多寄存器组
kissdb 发表于 2021-1-25 17:14 | 显示全部楼层
其他中断是否正常,是否在串口里一直没出来,还是其他地方意外关闭T0中断了
cooldog123pp 发表于 2021-1-26 11:37 | 显示全部楼层
不是老生常谈啊,单片机玩的就是中断呀,挺好的,能讲清楚就很好!
McuPlayer 发表于 2021-1-26 11:42 | 显示全部楼层
T0歇了,具体什么意思,是计数器不加了,还是中断无法触发了?
William1994 发表于 2021-1-27 09:04 | 显示全部楼层
8051f哪个型号?EFM8系列的优先级多,早期8051的大部分都不带优先级。
ayb_ice 发表于 2021-1-27 10:01 | 显示全部楼层
哪个51不带优先级,标准51都有2级
刺客_阿瑞 发表于 2021-1-27 14:25 | 显示全部楼层
理论上不会导致刚运行就歇菜了,所以个人建议使用排除法,首先把其他中断程序全部关闭,只保留一个T0中断,看看问题出在哪里。写程序必须如同垒积木一样,先一部分一部分测试,每一个独立功能测试成功后,再去一起整合,整合的时候,主要是注意逻辑就可以。
