超声波液位计安装时超声波探头必须垂直于被测液面
1081|1
 楼主| dayudianzi 发表于 2021-1-26 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声波液位计安装高度时需要考虑“盲区”问题。不同量程的超声波液位计,对应的“盲区”尺寸大小会不同。当液位进入盲区后,超声波液位计就无法准确测量液位。
所以,在确定超声波液位计的量程时,必须预留出等于或大于“盲区”的尺寸余量。安装时,探头的高度与最高液位高度间的差值,必须等于或大于“盲区”的尺寸,这样才能保证对液位的准确监测并保证超声波液位计的安全(避免探头被液体浸没)。
超声波液位计由于其工作原理是通过发射超声波和其反射回波信号检测液面的位置高度,机械安装时要求换能器(探头)必须垂直于被测液面,并且确保其稳固不产生倾斜和位移;同时,针对不同的容器灌顶形状,安装位置要考虑避免液面与灌顶壁之间产生多次反射回波,保证检测的准确性和尽量减少干扰,降低噪声信号。
 楼主| dayudianzi 发表于 2021-1-27 15:36 | 显示全部楼层
第一次发帖希望大家多多支持
