[技术讨论] coreldraw X7或以上版本分享下 谢谢啦
1131|8
 楼主| 3050814 发表于 2021-1-30 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
tyw 发表于 2021-1-31 10:31 | 显示全部楼层
http://xiazai.coreldrawchina.com ... _64bit_Trial_wm.exe
zps136631 发表于 2021-2-2 10:11 | 显示全部楼层
有**方法吗
tyw
@zps136631 :木玩过  发表于 2021-2-2 12:15
请问有序列号吗?  发表于 2021-2-2 10:12
henangongda123 发表于 2021-2-2 15:17 | 显示全部楼层
第一步:需要退出杀毒软件,否则会误杀软件 如不退出 安装必定失败
在屏幕右下角 找到 电脑管家  360安全卫士等杀毒软件图标,点右键退出
如果你电脑是win10系统没有  电脑管家  360安全卫士  需要退出Win10自带的系统杀毒
如果不会安装包里面有网址直接复制到浏览器观看
关闭win10自带杀毒  https://www.jianshu.com/p/3b8a1bc320c8
第二步:在QQ聊天界面打开文件安装
找到QQ接受好的软件,点打开文件夹  找到文件,点右键 解压到当前文件夹
解压好了 双击打开2019.exe  点浏览解压到 D盘安装
(推荐D盘解压好后文件不可移动删除)
第三步:找到解压好的文件夹,打开软件安装
然后D盘打开解压好的的文件夹   找到 安装.exe
(如果没有 说明,没有退出杀毒,重新退出杀毒,再次解压就有)
双击打开安装.exe     点击登录{ 如果卡密错误联系技术发你 }  点击启动  按任意键安装
第四步:安装好后桌面打开软件就可以使用了
如果没有在桌面 就在屏幕左下角开始菜单所有程序里面
(好评带图送大量字体素材)
安装好了打开软件报错    可以看安装包里面的解决方法   如果解决不了可以截图问题
给技术帮你处理
henangongda123 发表于 2021-2-2 15:18 | 显示全部楼层
我用的X8,这玩意跟Protel一样,安装完就要禁止它联网
zps136631 发表于 2021-2-3 08:20 | 显示全部楼层
在屏幕右下角 找到 电脑管家  360安全 ...
有空我试试看。谢谢
jackrich 发表于 2021-2-3 08:50 | 显示全部楼层
谢谢T叔分享
