应该是外部电路导致得,PGD和PGC外面接了ADC采样电路,断开后就没有报找不到器件的错误了。
这是在淘宝买的开发板,带了几个例程,打开工程下载时又报错,说选择的DFP包没有安装,这个在哪里下载安装呀?
我自己新建的工程打开后,固件库只有一个,应该是安装IDE时一起安装的,版本是1.5.33
打开人家给的工程时,出现了另一个版本,1.0.62。如果修改选择版本为已经安装好的1.5.33,编译可以通过,但下载不进去,会提示
The target device is not ready for debugging. Please check your configuration bit settings and program the device before proceeding. The most common causes for this failure are oscillator and/or PGC/PGD settings.
尝试着点击该版本下载,以为要成功了,结果又弹出下载错误窗口
这该怎么解决?程序无法下载是否和固件库版本有关?多谢指教~
