[STM32F1] STM32定时器中断中改变定时周期的问题
745|18
 楼主| happy_10 发表于 2021-2-5 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32关闭ARPE位,就是ARR值可以直接改变,假设当前的ARR值比较大,ARR=5000,当进入定时器中断后,CNT计数器已经计到50(CNT=50),如果这时候给ARR寄存器赋值为30,定时器怎么运行呢
bqyj 发表于 2021-2-5 23:41 | 显示全部楼层
猜想是CNT计数器会一直加到65536,然后溢出进入中断,下次CNT比较值才变为50
wenfen 发表于 2021-2-5 23:44 | 显示全部楼层
CNT计数器的值也是可以改变的
huanghuac 发表于 2021-2-5 23:46 | 显示全部楼层
void TIM_SetCounter(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Counter)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_TIM_ALL_PERIPH(TIMx));
  /* Set the Counter Register value */
  TIMx->CNT = Counter;
zhuhuis 发表于 2021-2-5 23:48 | 显示全部楼层
CNT的值只能增模式,有没有其他的模式
chenho 发表于 2021-2-5 23:50 | 显示全部楼层
用示波器看下
chenho 发表于 2021-2-5 23:52 | 显示全部楼层
是不是在设置了值之后,要重新设置下CNT的值
zhuhuis 发表于 2021-2-5 23:55 | 显示全部楼层
在定时器中断函数里,直接修改相关寄存器就行了。
zhuhuis 发表于 2021-2-5 23:57 | 显示全部楼层
好像是计算完这个一个周期就开始新的
zwll 发表于 2021-2-5 23:58 | 显示全部楼层
可以在实践中看看结果
chuxh 发表于 2021-2-6 10:04 | 显示全部楼层
这个标志位是干嘛用的呢
dingy 发表于 2021-2-6 10:07 | 显示全部楼层
是的,假设向上计数模式,此时计数器计数到自身满量程溢出后,重新开始计数,当CNT=50时 发生比较事件。
xxrs 发表于 2021-2-6 10:10 | 显示全部楼层
会向上计数到溢出。
 楼主| happy_10 发表于 2021-2-6 10:13 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
paotangsan 发表于 2021-3-2 16:12 | 显示全部楼层
这一个标志位代表什么呢
renzheshengui 发表于 2021-3-2 16:13 | 显示全部楼层
是不是可以手动清零啊
wakayi 发表于 2021-3-2 16:15 | 显示全部楼层
根据系统是多少位的来确定吧
wowu 发表于 2021-3-2 16:17 | 显示全部楼层
在程序运行过程中改变吗
xiaoqizi 发表于 2021-3-2 16:19 | 显示全部楼层
在什么时候置位比较好呢
