[AT32F407] AT32F407为什么分A版本和非A版本呢?
1485|7
 楼主| caizhiwei 发表于 2021-2-9 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
突然发现有两个数据手册,我稍微看了看,两个版本略微有些差别: 微信图片_20210209194217.png
1. A版本与非A版有18pin和19pin定义不一样;
2.如图IO差别;
还有其他差别,我也不知道;如果量产的话,使用哪一个版本?
 楼主| caizhiwei 发表于 2021-2-9 19:51 | 显示全部楼层
以上附件为手册,供大家参看
DS_AT32F407_V1.03.pdf
2.34 MB, 下载次数: 21
DS_AT32F407A_V1.00.pdf
2.24 MB, 下载次数: 42
muyichuan2012 发表于 2021-2-9 21:29 来自手机 | 显示全部楼层
407A和407并不是A版和B版的意思。唯一区别是 vdd和gnd布局不同。407A是为了pin to pin st407.
 楼主| caizhiwei 发表于 2021-2-9 21:40 | 显示全部楼层
407A和407并不是A版和B版的意思。唯一区别是 vdd和gnd布局不同。407A是为了pin to pin st407. ...
不要被ST束缚了,大胆的干就对了
wdliming 发表于 2021-2-10 13:38 | 显示全部楼层
以上附件为手册,供大家参看
开发环境是啥??
 楼主| caizhiwei 发表于 2021-2-10 17:48 | 显示全部楼层
开发环境是啥??
开发环境,众所周知的,Keil,你应该听说过吧?MDK~
wdliming 发表于 2021-2-11 12:13 | 显示全部楼层
那就一样的。。。没啥大区别
 楼主| caizhiwei 发表于 2021-2-11 14:15 | 显示全部楼层
那就一样的。。。没啥大区别
我是站在做产品的思维上讲,做PCB的话,引脚不一样的那就麻烦了;到后期量产备料的时候,A版本和非A版本的芯片是不一样的,也得注意区分。
如果只是测评搞搞玩的,那是无所谓的咯~
