再整一台模拟的测量仪
871|10
 楼主| xukun977 发表于 2021-2-21 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一次整了个自动测试的,自动的固然好,但始终感觉人性化不够------软件不是很听话,测量速度相对也很慢,测量晶体管特性曲线大约要3秒,曲线是一条一条画出来的。
所以整个纯模拟的,借助于示波器的X-Y模式,成本更低,仪器也更听话--旋钮操作,赶一步,走一步比较舒服。
第一个部件:需要一个完成正半波、负半波和全波。
方案有两个,第一个是用一片LM358完成。
在几百Hz频率范围内,波形还是很完美的,但是到了KHz,这款运放速度不够,开始出现失真,但是这无关紧要,我们只需要30Hz到100Hz就够了。
 楼主| xukun977 发表于 2021-2-21 18:14 | 显示全部楼层
如果想节省一个运放,比较麻烦的是需要绕一个1:1的变压器,性能不会提高,但成本可能会高一些。
而且需要一个两刀三掷的开关,比较麻烦。
你还要整个电源出来,拼一些电容。  发表于 2021-2-22 17:15
 楼主| xukun977 发表于 2021-2-21 18:25 | 显示全部楼层
第二部分,需要一个高压放大器。
如果使用运放,电路简单多了,但是价格难以接受:
所以为了降低成本,用分立元件搭电路。
方法是使用电流读出电路:
这样电路成本降低到10元左右,输出电压峰峰值可以做到1--200V,够用的了。
@zyj9490 :运放是低压的OP27  发表于 2021-2-22 17:24
此款高压IC是6P27吗?  发表于 2021-2-22 15:07
lhkjg 发表于 2021-2-22 11:07 | 显示全部楼层
这图画的也是真够随意的。哈哈
 楼主| xukun977 发表于 2021-2-22 12:16 | 显示全部楼层
这图画的也是真够随意的。哈哈
我的习惯是先手工画个示意图,然后洞洞板/万能板验证各个单元电路的功能,最后再测试整个系统的功能,完成后再用软件画原理图,打板测试。
有条件搭洞洞板的话,我不喜欢用软件仿真验证,低频电路好像也不大用的着。
比较原始,速度高一点,洞洞板带来的误差可以灭了好的方案,PCB现在也便宜,先可以搞出个原型板来。美观与可靠俱成。  发表于 2021-2-22 15:01
 楼主| xukun977 发表于 2021-2-22 13:24 | 显示全部楼层
模拟开关,一般都是5V左右的电压,电流也弱。
看来高压大电流场合,不得不采用这种机械开关。
一个开关7元,单单开关就需要大约40元左右,成本有点高。
不过这种开关看着非常皮实,寿命应该不错。
 楼主| xukun977 发表于 2021-2-22 20:58 | 显示全部楼层
这下麻烦了,原来预算成本是100元左右,不想10几个开关就要100多元了
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
