[方案相关] 华大半导体HC32L136K8-01 入门
1476|19
 楼主| t60yz 发表于 2021-2-28 23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| t60yz 发表于 2021-2-28 23:27 | 显示全部楼层
入门操作:
1.首先,到华大官网(http://www.hdsc.com.cn/)下载资料,在产品分类→MCU→产品系列→HC32L136  点击HC32L136这个型号,进入这个芯片的介绍页面,在最下方 点击资料下载,进入下载页面,选择HC32L136_SDK进行下载。HC32L136_SDK文件几乎包含了所有开发用到的文件。里面的《使用SDK前,请优先仔细阅读——ReadMe》文件介绍了每个文件夹的用途和说明,我们入门要看《HC32L13_HC32F03系列的MCU开发工具用户手册Rev1.0》手册,这里面介绍了开发板如何使用。
版权声明:本文为CSDN博主「坚强阿武」的原创**,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/liangwu5582066930/article/details/82945036
 楼主| t60yz 发表于 2021-2-28 23:29 | 显示全部楼层
2.建立开发环境
我们要有一下几个东西:
 1>IDE:可选的IDE有 MDK和IAR,我用的是MDK,所以以MDK来讲解,IAR的朋友可以看手册来配置。MDK需要安装华大设备库,在文件 HC32L136_SDK\集成开发环境支持包\HC32L136_IDE_Rev1.0.0\MDK_IDE\HDSC.HC32L136.1.0.0.pack文件,装好MDK的朋友直接双击运行安装即可。
 楼主| t60yz 发表于 2021-2-28 23:30 | 显示全部楼层
  2>仿真器驱动:在仿真器文件夹里,解压CDC_Drivers.zip文件,我是WIN7 64位,选择 仿真器\cdc drivers\Win7\x64\install.bat文件,这是一个华大提供的一个虚拟串口驱动,用来调试下载的,或者你直接使用jlink也行,在开发板上有SWD接口。双击运行install.bat文件,选择始终安装此驱动,接下来一直下一步完成即可。完成后插上我们的开发板,我们可以在设备管理器看到HDSC的设备
 楼主| t60yz 发表于 2021-2-28 23:31 | 显示全部楼层
 楼主| t60yz 发表于 2021-2-28 23:32 | 显示全部楼层
 3.调试和下载
接下来我们要做的事情就是跑一个例程。
首先我们打开一个LCD例程,在路径 HC32L136_SDK\驱动库及样例\HC32L136_DDL_Rev1.0.0\example\lcd\lcd_mode\MDK\
lcd_mode.uvprojx 文件双击运行打开。
 楼主| t60yz 发表于 2021-2-28 23:33 | 显示全部楼层
第二步配置工程:
我们先选择HC32L136K8TA芯片,没有该芯片的朋友,需要去安装华大的设备库,在建立开发环境里我已经介绍了,或者去MDK官网下载离线安装包,又或者直接在MDK的Pack Installer里面安装
 楼主| t60yz 发表于 2021-2-28 23:34 | 显示全部楼层
 楼主| t60yz 发表于 2021-2-28 23:35 | 显示全部楼层
这里配置只完成了一半,接下来要配置FLASH,才能正确下载调试
 楼主| t60yz 发表于 2021-2-28 23:36 | 显示全部楼层
用USB线插上我们的开发板,在配置里面选择Debug的类型 CMSIS-DAP Debugger
 楼主| t60yz 发表于 2021-2-28 23:37 | 显示全部楼层
点击Setting,在弹出的对话框里选择 Flash Download 点击下方的Add按钮 选择FlashHC32L136_64K Flash设备,点击Add加入设备
 楼主| t60yz 发表于 2021-2-28 23:38 | 显示全部楼层
 楼主| t60yz 发表于 2021-2-28 23:39 | 显示全部楼层
这是最后的样子: 89062603bb8f91c62a.png
 楼主| t60yz 发表于 2021-2-28 23:40 | 显示全部楼层
点击OK退出即可。
最后来试试我们的LCD程序,在MDK工程里面按F7编译过后,按进行下载,下图是下载成功的日志信息
 楼主| t60yz 发表于 2021-2-28 23:42 | 显示全部楼层
 楼主| t60yz 发表于 2021-2-28 23:43 | 显示全部楼层
我们看实际运行结果:LCD显示1235 至此入门完成.
 楼主| t60yz 发表于 2021-2-28 23:45 | 显示全部楼层
aaxujun1 发表于 2021-3-26 13:25 | 显示全部楼层
怎么才能获取这个开发板
lcfmax 发表于 2021-3-27 09:20 | 显示全部楼层
怎么才能获取这个开发板
淘宝有卖,自己做也可以
