FM1808可以用FM18w08替换吗?
4012|13
 楼主| ElectronF0 发表于 2012-2-18 00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
单片机是5V供电的。
谢谢!
forgot 发表于 2012-2-18 12:09 | 显示全部楼层
是可以的
denike 发表于 2012-2-18 14:33 | 显示全部楼层
请问FM1808稳定么? 我用的时候好像有时候读出来的数据不对!楼主可以发一份FM1808的读写函数给我看看看?我的邮箱denike@163.com
 楼主| ElectronF0 发表于 2012-2-18 23:15 | 显示全部楼层
谢谢参与和指点!
回复楼上:
按照数据手册来使用FM1808就没问题,呵呵
读写函数手头没有,实在抱歉。
chengfei21 发表于 2012-2-19 21:12 | 显示全部楼层
FM18W08是宽电压供电的,3.3V和5V都支持。
 楼主| ElectronF0 发表于 2012-2-21 23:55 | 显示全部楼层
是的,2.7V-5.5V
chunyang 发表于 2012-2-22 19:02 | 显示全部楼层
看器件手册,一般工作电压和管脚、封装兼容就可以,想必你也不会将参数用在极限上,如果是则还要考虑相关的兼容情况,比如读写速度、工作温度范围等等。
 楼主| ElectronF0 发表于 2012-2-23 01:33 | 显示全部楼层
谢谢chunyang老师的指点!
你的回帖说中了我关心的问题:
就是FM1808和FM18w08的读写时序是否兼容,在驱动程序不变的情况下,FM1808是否可以用FM18w08替换,还需要研究、比较FM1808和FM18w08的读写时序。呵呵,有收获!
yewuyi 发表于 2012-2-23 09:19 | 显示全部楼层
工作电压看器件手册性能指标,读写时序看器件中的通信接口,通信时序表和命令字即可
 楼主| ElectronF0 发表于 2012-2-24 00:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上指点!
两种器件工作电压、读写时序参见相应的器件手册:
本人以为,从工作电压、读写时序方面考虑FM1808可用FM18w08替换。
xiazhi1818 发表于 2014-8-14 11:37 | 显示全部楼层
楼主 我最近在用fm21l21   是128k*8 的存储器。。 程序我是相当于普通外部存储器连接的 你能不能把你的读写程序发给我 让我做下参考。。。邮箱是1833602354@qq.com   万分感谢
xiazhi1818 发表于 2014-8-14 11:39 | 显示全部楼层
fm21l16  写错了。。
