电动执行器的抗干扰技术以及它的特点!
825|0
 楼主| 工控关二爷 发表于 2021-3-2 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动执行器的抗干扰技术以及它的特点!
由于电动执行器需要“三要素”形成对测量装置和检测系统的噪声干扰,消除和减少噪声干扰的方法还应针对消除或抑制噪声源这三个因素采取措施;目标阻断干扰传输路径;降低接收电路对噪声干扰的灵敏度。以上三个度量都是硬件度量。随着微电脑在工业生产中的应用,智能传感器和仪器的普遍应用,在软件中应用了更多的抗干扰措施和方法,如数字滤波和数字处理,仪表控制系统的安全水平得到了很大的提高。上述措施通常通过隔离、屏蔽、抑制、接地保护和软件技术来完成。
软件抗干扰技术:工业领域复杂环境下的硬件抗干扰措施无力,如工业计算机死机或控制错误等。这将对生产产生可怕的后果,所以使用软件抗干扰措施来避免和减轻这些事故就显得尤为重要。常用的抗干扰技术有实时控制软件的自监测方法、实时控制系统的相互监测方法和重要的数据备份方法。
电动执行器的特点:
1。功能强大:智能调节式、比例式、开关式、各种信号输出式;
2。体积小、重量轻:体积重量仅为传统产品的35%左右;
3。美观大方:铝合金压铸外壳美观光滑,减少电磁干扰;
4。性能可靠:轴承、电器等关键部件采用进口名牌产品;
5。高标准保护:IP68高标准保护等级试验;
6。精密耐磨:蜗轮齿轮输出轴采用特殊铜合金锻造,强度高,耐磨性好;
7。最小回报差:一体化结构,避免了键连接的跳跃间隙,传输精度高;
8。安全保证:通过1500V耐压试验,I F级绝缘电机,具有CE认证和安全保证;
9。配套设施简单:单相供电、外接线路简单、380V、直流供电;
10。使用方便:无油,无抽查,防水防锈,安装角度任意;
11。多重速度:全程时间:9秒、13秒、15秒、30秒、50秒、100秒、150秒
12。智能数控:智能控制模块集成到电动执行器内部,无需外部定位器、数字设定、数字设定、高精度、自诊断、一机多用。
