[STM32F1] AD采样问题
1338|36
chuxh 发表于 2021-3-2 22:19 | 显示全部楼层
对温飘有要求的话可以选择低温票的电阻。
tian111 发表于 2021-3-2 22:21 | 显示全部楼层
校准你们是手动校准,还是自动校准
songqian17 发表于 2021-3-2 22:23 | 显示全部楼层
手动的,就是用标准源输入两次标准信号。然后计算k值和b值 并保存起来。
chenho 发表于 2021-3-2 22:26 | 显示全部楼层
这个手动校准方法标准源能教我一下么
zwll 发表于 2021-3-2 22:28 | 显示全部楼层
电阻分压不是挺好的么
chuxh 发表于 2021-3-2 22:30 | 显示全部楼层
用5V的ADC
juventus9554 发表于 2021-3-2 22:32 | 显示全部楼层
自己搜一下 电流电压校验仪 或者过程校验仪
dingy 发表于 2021-3-2 22:34 | 显示全部楼层
“电阻分压的办法就算了”? 有其他办法能绕开电阻?
pengf 发表于 2021-3-2 22:35 | 显示全部楼层
不过PWM会带入噪音,而且带宽受到限制
pangb 发表于 2021-3-2 22:39 | 显示全部楼层
精度高的电阻也行啊,你要求精度多高
morrisk 发表于 2021-3-2 22:41 | 显示全部楼层
可以在AD那边的参考电压改为3.3V就好了
 楼主| llljh 发表于 2021-3-2 22:44 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
晓伍 发表于 2021-4-1 09:36 | 显示全部楼层
要求多高的精度啊
八层楼 发表于 2021-4-1 09:37 | 显示全部楼层
外部电压基准
观海 发表于 2021-4-1 09:39 | 显示全部楼层
PWM会带入噪音
guanjiaer 发表于 2021-4-1 09:46 | 显示全部楼层
温漂厉害吗
heimaojingzhang 发表于 2021-4-1 09:47 | 显示全部楼层
不要使用运放
