SPI 总线问题
2026|2
 楼主| newsolider1 发表于 2012-2-19 00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
初步学习SPI总线 有些理解说一下,希望得到指点订正,  SPI作为一种通信方式,通信时按照起规定的时序发出一系列规律的变化电平    在次有个问题  如果一个芯片或设备有 SPI接口 设定其为主机,在通信时(发送一个字节数据)只需向规定寄存器写入数据,具体发送过程会由硬件自动实现 ,这个与从机是否具有SPI接口是无关的对吗
   同样的从机接收过程是采用读取指定寄存器还是通过IO 模拟工作时序来接受只取决于自身是否具有SPI接口,与其他无关
这些理解不知是否正确,正确的话是不是也同样使用其他的通信方式(I2C 。。)
先行谢过
zjp8683463 发表于 2012-2-19 01:43 | 显示全部楼层
硬件SPI接口是按照SPI协议发送数据,与接受端无关.
接收端按照规则将接收的数据转换为有用数据.
如果2个不匹配,数据传递则会错误.
古道热肠 发表于 2012-2-19 11:13 | 显示全部楼层
注意检查波形,SPI通常有4种波形。
