[变压器] 作为电流检测元件的检测电阻,产生的检测误差最低
808|0
 楼主| elite449 发表于 2021-3-7 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为电流检测元件的检测电阻,产生的检测误差最低(通常在1%和5%之间),温度系数也非常低,约为100ppm/°C(0.01%)。在性能方面,它提供精度最高的电源,有助于实现极为精确的电源限流功能,并且在多个电源并联时,还有利于实现精密均流。
figures/141087_Fig_01.jpg
图1.RSENSE电流检测
另一方面,因为电源设计中增加了电流检测电阻,所以电阻也会产生额外的功耗。因此,与其他检测技术相比,检测电阻电流监测技术可能有更高的功耗,导致解决方案整体效率有所下降。专用电流检测电阻也可能增加解决方案成本,虽然一个检测电阻的成本通常在0.05美元至0.20美元之间。
选择检测电阻时不应忽略的另一个参数是其寄生电感(也称为有效串联电感或ESL)。检测电阻可以用一个电阻与一个有限电感串联来正确模拟。
http://groups.tianya.cn/post-68332-a6b1858593e6408e8bf6e4d450296c87-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-4ff97e503e9046638daa7d43de61a128-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-d9bc6684c6574874a487be683effd563-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-fac87f14b9e249778ccf78d99bf30da4-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-8abeff5d51ab4ff4a220f6a72dd77968-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-3f75e560430740f884a81ab39bd1ba6c-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-bd2e2688f98240bca513d49af14d3d48-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-6f93b6321f5349b7a7cdc6f85ca48c7e-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-dad50ee5a05146a593e3e490ab24ac8d-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-aea3c4b3abd249e58c1290b618814bde-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-2c29ff574e6145068b510b504dccbea7-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-8ebabceba2574d06b3d772e85a130b87-0.shtml
http://groups.tianya.cn/post-68332-6b23804c5c774957bf4fbf5d4d5482c8-0.shtml
