[产品供应] 供应海德能HUF4040卷式超滤膜
2126|0
 楼主| membrane 发表于 2012-2-24 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
海德能HUF4040卷式超滤膜
详情 请查询本公司网站:http://www.membranetec.com/
或者百度搜索:北京海德能
关键词:海德能,海德能公司,反渗透膜,纳滤膜,超滤膜,RO膜,RO反渗透膜,美国
HUF
系列卷式超滤膜元件是由采用国际先进的膜工艺和膜材料开发而成,具有产水量高、性能稳定、使用寿命长等特点,是目前国内为数不多的生产厂商之一。
    HUF
系列卷式超滤膜元件在分离浓度较高的料液时具有显著的优越性,可应用于工业废水处理及再利用、料液的浓缩与提纯、乳品果汁及蛋白质浓缩、电泳漆回收、矿泉水制造、医用除热源、印染等领域。
型号
HUF4040
U-1
U-2
主要性能
膜片材质
聚砜
截留分子量MWCO
>16
3-5
产水量gpd(m3/d)
2700(10.0)
2200(8.4)
产水量误差
±15%
有效膜面积ft2(m2)
53.55.0
测试条件
操作压力psi(MPa)
300.2
单支膜元件水回收率
10%
温度
25
测试时间
运行30分钟后
使用极
限条件
最高进水温度
50
最高操作压力psi(MPa)
700.48
最高进水流量gpm(m3/h)
163.6
连续运行进水pH范围-psi(MPa)
1-13
单支膜元件最大允许压降
130.09
操作使用需知事项:
膜元件在出厂前都经过通水测试,并真空封装于20ppm浓度的异噻唑啉酮保护液中。在严寒地区,保护液中添加10%(重量 )浓度的甘油作为防冻液。为防止在短期储藏、运输及系统停机时微生物的滋长,建议用20ppm浓度的异噻唑啉酮保护液(用RO产水配制)对膜元件进行浸泡处理。
膜元件在未投入使用前尽量不要拆封,一旦拆封应始终维持湿润状态。
初次使用应先将系统产水进行排放,排放时间至少达到一小时。
每支压力容器的最大允许压降为50psi(0.34MPa).
如果用户未严格遵守公司产品技术样本中规定的操作条件和使用极限条件,对此引起的膜质量问题,我们将不承担质量保证。
如果用户使用与膜元件不兼容的化学药剂、润滑剂或保护液等,对此引起的膜质量问题,我们将不承担质量保证。
注意事项:
提供的有关产品数据及产品信息仅供用户参考。用户有责任根据其使用目的来确定本产品样本中产品的适用性和安全性。确信提供的产品数据及产品信息是准确的,由于我们无法控制用户的使用方法和使用条件,因此我们不对使用本产品数据和信息造成的后果承担法律责任,也不会对此提供任何保证。
