[开关电源] 高频开关电源中的X电容和Y电容是什么意思?
1271|0
 楼主| jilinli 发表于 2021-3-10 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  高频开关电源是一种开关设备。开关电源可以分为交流输入开关电源和直流输入开关电源,我们通常指的是将交流电转换为直流电的交流输入开关电源。高频开关电源中电容的技术参数主要包括电容,介电强度,损耗角,稳定性等。
  电容器分为X电容器和Y电容器,以及火线和零线之间的X电容器。电容器X用于电源滤波器中,以对电源进行滤波作用,更是对差模干扰起滤波作用。
  Y电容器用于消除共模干扰。它也是电容器,通常是用来跨接在电力线俩线和地线(L-E,N-E)上。由于漏电流的限制,电容值Y不能太大。
  X电容器和Y电容器是安全电容器。不同之处在于,电容器X连接在输入线的两端以抑制差分模式下的干扰,而电容器Y连接在输入线和接地线之间以抑制共模下的干扰。
  X电容-金属膜电容器;通常,X电容主要是纹波电流电阻较大的聚酯薄膜类电容器。这种电容器具有相对较大的体积,但是其允许的瞬时充电和放电电流也很大,并且其内部电阻也较小。电容器X使用高压塑料封装的方形cbb电容。 cbb电容器不仅具有更好的电气性能,而且还可以有效地减少高频脉冲与电源输入端并联对电源的影响。
  Y电容器-通常是高压陶瓷。电容器Y连接在相线和地线之间。为了不超过接地电缆的允许泄漏值(由适用的安全标准定义),这些电容器的值大约为几nF。通常,电容器Y应该连接到噪声干扰更大的电线上。 Y1是用于跨接一二次侧的双绝缘Y电容器。 Y2是具有单绝缘的Y电容,用于绕过初级侧(即FG线路)的接地保护即FG线。
  X电容; Y电容在切换电源时具有不同的功能,并且不能相互替换。
  高频开关电源中电容的技术参数主要包括电容,介电强度,损耗角,稳定性等,X电容器和Y电容器在开关电源中具有不同的功能,都是不能相互替换。
       吉事励电子(苏州)有限公司专业致力于电力电子变换技术的研发和应用,专业生产变频电源、直流电源、交流负载、直流负载、回馈式电子负载、回馈式电网模拟器、电池模拟器、充电桩测试负载、光伏逆变器测试设备、新能源电机电控测试电源及自动化测试系统等产品制造及解决方案厂家,是国内电源行业与测试系统核心技术自动化的**技术企业。
  转载请注明来源:吉事励电子(苏州)有限公司http://www.jethley.com/
