[AVR单片机] MSC-51单片机指以8051为核心的单片机
1507|3
 楼主| elite449 发表于 2021-3-16 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSC-51单片机指以8051为核心的单片机,由美国的Intel公司在1980年推出,80C51是MCS-51系列中的一个典型品种;其它厂商以8051为基核开发出的CMOS工艺单片机产品统称为80C51系列。
单片机:在一片集成电路芯片上集成微处理器(CPU)、存储器(ROM和RAM)、I/O接口电路,从而构成了单芯片微型计算机,即单片机(single chip Microcomputer)也叫微控制器(MCU)。
CPU( Central Processing Unit ):由运算和控制逻辑组成,同时还包括中断系统和部分外部特殊功能寄存器;
RAM( Random-Access Memory ):用以存放可以读写的数据,如运算的中间结果、最终结果以及欲显示的数据;
ROM (Read-Only Memory):用以存放程序、一些原始数据和表格;
I/O(input/output)口:四个8位并行I/O口,既可用作输入,也可用作输出;
T/C (timer/counter):两个定时/记数器,既可以工作在定时模式,也可以工作在记数模式;
数字电路中只有两种电平:高和低
单片机为TTL电平: 高 +5V      低 0V
RS232电平:计算机的串口   高 -12V     低+12V
所以计算机与单片机之间通讯时需要加电平转换芯片max232等其他芯片
数字电路的点评特性据定了他只能用二级制:
二进制逻辑运算,与或非和异或
数据类型:
因为51单片机是8位的,所以他的数据类型一般用unsigned char
第二部分 引脚简介
1.  电源引脚:Vcc (40脚):电源端,接+5V电源。
Vss(Gnd) (20脚):接地端,接+5V电源地端
2. 外接晶体引脚:XTAL1和XTAL2
89C51内部有一个振荡器和时钟产生电路。
XTAL1(19脚):   片内振荡电路反相放大器输入
XTAL2(18脚):片内振荡电路反相放大器输出 当采用内部时钟时,片外连接石 英晶体和微调电容,产生原始 的振荡脉冲信号。
采用外部时钟时, XTAL1输入 外部时钟脉冲信号, XTAL2悬空.
3. 控制信号引脚:RST、ALE、PSEN、EA
RST (9脚) : 复位信号输入端,高电平有效。
          保持两个机器周期高电平时,完成复位操作。
ALE/PROG (30脚) :
地址锁存允许输出端/编程脉冲输入端
正常时,连续输出振荡器频率的1/6正脉冲信号。
访问片外存储器时:
作为锁存P0口低8位地址的控制信号。
对8751片内 ROM编程写入时:作为编程脉冲输入端。
PSEN (29脚): 外部程序存储器读选通输出信号
访问片外ROM时,输出负脉冲作为读ROM选通.
常连接到片外ROM芯片的输出允许端(OE)作外部ROM的读选通信号。
EA/Vpp (31脚):
外部程序存储器地址使能输入/编程电压输入端.   平常,接“1”时,CPU访问片内4KB的ROM,当地址超4KB时,自动转向片外ROM中的程序。当接“0”时,CPU只访问片外ROM。 第2功能Vpp              对8051编程时,编程电压输入端。
4. 输入/输出端口引脚 P0、P1、P2、P3
4个8位的并行输入/输出端口,共32个引脚。作为通用输入/输出端口
通用输入/输出端口
     准双向口:  作输入时要先对锁存器写“1”。默认启动初始化为高电平
P0端口(P0.0—P0.7,第39—32脚):
      漏极开路的准双向口, 内部没有上拉电阻,为搞阻状态,不能正常输出高低电平,做I/O时需要接上拉电阻(10K)
P1端口(P1.0—P1.7,第1—8脚):
      内部带上拉电阻的准双向口,在做输入时要先1
P2端口(P2.0—P2.7,第21—28脚):
      内部带上拉电阻的准双向口,与P1相似
P3端口(P3.0—P3.7,第10—17脚):
      内部带上拉电阻的准双向口,做I/O时与P1相似,另外有第二功能
P3口的第二功能
https://read.douban.com/reader/column/36654909/chapter/177170175/
https://read.douban.com/column/36654909/
https://read.douban.com/reader/column/36654909/chapter/177172683/
https://read.douban.com/reader/column/36654909/chapter/177172724/
https://read.douban.com/reader/column/36654909/chapter/177172819/
https://read.douban.com/reader/column/36654909/chapter/177172989/
https://read.douban.com/reader/column/36654909/chapter/177173024/
https://read.douban.com/reader/column/36654909/chapter/177173109/
https://read.douban.com/reader/column/36654909/chapter/177173283/
https://read.douban.com/reader/column/36654909/chapter/177193014/
https://read.douban.com/reader/column/36654909/chapter/177193118/
https://read.douban.com/reader/column/36654909/chapter/177193203/
https://read.douban.com/reader/column/36654909/chapter/177193330/
https://read.douban.com/reader/column/36654909/chapter/177193414/
https://read.douban.com/reader/column/36654909/chapter/177193520/
https://read.douban.com/reader/column/36654909/chapter/177193751/
https://read.douban.com/reader/column/36654909/chapter/177193989/
https://read.douban.com/reader/column/36654909/chapter/177194026/
https://read.douban.com/reader/column/36654909/chapter/177194117/
https://read.douban.com/reader/column/36654909/chapter/177194208/
https://read.douban.com/reader/column/36654909/chapter/177194311/
https://read.douban.com/reader/column/36654909/chapter/177194429/
https://read.douban.com/column/36657825/
https://read.douban.com/reader/column/36657825/chapter/177222132/
https://read.douban.com/reader/column/36657825/chapter/177222203/
https://read.douban.com/reader/column/36657825/chapter/177222376/
https://read.douban.com/reader/column/36657825/chapter/177222493/
https://read.douban.com/reader/column/36657825/chapter/177222564/
https://read.douban.com/reader/column/36657825/chapter/177222654/
https://read.douban.com/reader/column/36657825/chapter/177222733/
https://read.douban.com/reader/column/36657825/chapter/177222864/
https://read.douban.com/reader/column/36657825/chapter/177222990/
https://read.douban.com/reader/column/36657825/chapter/177223006/
https://read.douban.com/reader/column/36657825/chapter/177248521/
https://read.douban.com/reader/column/36657825/chapter/177248675/
https://read.douban.com/reader/column/36657825/chapter/177248732/
https://read.douban.com/reader/column/36657825/chapter/177248818/
https://read.douban.com/reader/column/36657825/chapter/177248900/
https://read.douban.com/reader/column/36657825/chapter/177249117/
https://read.douban.com/reader/column/36657825/chapter/177249216/
https://read.douban.com/reader/column/36657825/chapter/177249599/
https://read.douban.com/reader/column/36657825/chapter/177249616/
https://read.douban.com/reader/column/36657825/chapter/177249746/
https://read.douban.com/reader/column/36657825/chapter/177249881/
34af9uc 发表于 2021-3-17 22:12 | 显示全部楼层
非常漂亮,下次介绍哈佛结构
hbxhang68 发表于 2021-3-18 19:39 | 显示全部楼层
老的8051过时了
zwsam 发表于 2022-6-1 09:07 | 显示全部楼层
学习了
