每次用串口调试助手发送01之后,就会都到6个数据
786|11
 楼主| zhuww 发表于 2021-3-16 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机通讯,发送01点亮一个灯,再次发送熄灭。程序中不需要单片机发送数据给电脑,可是每次用串口调试助手发送01之后,就会都到6个数据,不知道为什么,请高手指点。晶振是11.0592,波特率9600
guoyt 发表于 2021-3-16 23:22 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| zhuww 发表于 2021-3-16 23:24 | 显示全部楼层
sbit        LED0 = P1^0;
sbit        LED1 = P1^1;
sbit        LED2 = P1^2;
sbit        LED3 = P1^3;
sbit        LED4 = P1^4;
sbit        LED5 = P1^5;
sbit        LED6 = P1^6;
sbit        LED7 = P1^7;
void        Init_Uart(void)
        TMOD = 0x20;
        TH1 = 0xFD;
        TL1 = 0xFD;
        TR1 = 1;
        SCON = 0x50;
        PCON = 0;
        EA = 1;
void main(void)
        uchar i = 0;
        Init_Uart();
        while(1)
                        while(!RI);
                        RI = 0;
                        i = SBUF;
                        switch(i)
                                        case 0x01: LED0 = ~LED0;break;
                                        case 0x02: LED1 = ~LED1;break;
                                        case 0x03: LED2 = ~LED2;break;
                                        case 0x04: LED3 = ~LED3;break;
                                        case 0x05: LED4 = ~LED4;break;
                                        case 0x06: LED5 = ~LED5;break;
                                        case 0x07: LED6 = ~LED6;break;
                                        case 0x08: LED7 = ~LED7;break;
wangpe 发表于 2021-3-16 23:25 | 显示全部楼层
邪门了,没看到你程序里给SBUF赋值。先换个其它的串口助手试试,再查查程序
llia 发表于 2021-3-16 23:27 | 显示全部楼层
换个串口调试助手
 楼主| zhuww 发表于 2021-3-16 23:29 | 显示全部楼层
同样返回六个数据,只不过是数据变成了六个20。
langgq 发表于 2021-3-16 23:33 | 显示全部楼层
USB转串口线?
 楼主| zhuww 发表于 2021-3-16 23:35 | 显示全部楼层
嗯,会不会是这根线不好额
zhanglli 发表于 2021-3-16 23:37 | 显示全部楼层
不好说,有示波器就看看TXD上有没有脉冲,若没有,可考虑串口线,若有,考虑程序和串口线。供你参考。
lium 发表于 2021-3-16 23:40 | 显示全部楼层
把串口线发送与接收短接,自测试一下就知道了
guoyt 发表于 2021-3-16 23:42 | 显示全部楼层
串口和你下位机的波特率不一致时会出现这种情况    你检查下    不谢
 楼主| zhuww 发表于 2021-3-16 23:44 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
